Печатная плата фильтра сабвуфера
эдик222
15 Май 2010
Есть у кого нибуть печатка
фильтра-сумматора?
    8.7 KB · Просмотры: 1,892
Ладно наверное нету.
Тогда вопрос; кондёры с3,с4 можно заменить на на 0,1 мкф?
Нет, заменить нельзя - изменятся настройки фильтра.
А плату надо рисовать, вряд ли кто уже собирал эту схему. Я рисовал плату под подобное устройство, она есть где-то на форуме.
Навесным монтажем можно, или на макетной плате.
хорошо а если паралейно потключить на 0,022 и 0,010 = 0,032
так можно для с4 зделать?
Можно, при параллельном подключении ёмкость суммируется. Но этот фильтр несколько простоват, лучше сделать по этой схеме.
    86.2 KB · Просмотры: 1,454
Хорошо, спасибо Валер за схему, буду её собирать.
Кстати, в твоей схеме есть один минус - взаимное проникновение сигнала в каналах.
    35.7 KB · Просмотры: 4,851
    20.4 KB · Просмотры: 3,599
  • фильтр для сабвуфера.zip
    87.8 KB · Просмотры: 536
Чуть не забыл на транзисторе кт3102 стрелачка это эмитера или колектор?
а то не вспомнить не как.
По схеме кт3102е а заменить на кт3102б можно?
Стрелочка - всегда эмиттер.
С заменой - не знаю.
Интересно автор схему собрал? Она заработала?
А то на других форумах пишут что схема с косяками..
Да вот тут _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66606
пишут то что там не правильно сделано да тут не так..((
Поэтому и сомнения..
Ну у вас все нормально работало??
Ладно будем считать ваш ответ - ДА
Наслышен о вас что вы хорошо схемки рисуете))
Можете схему усилителя (рисунок схемы вложен) совместить со схемой сумматора и фнч (обсуждаемого в теме)
Заранее благодарен!
З.Ы. По схеме, начало сумматор потом усилитель))
    7.7 KB · Просмотры: 1,761
Ну и желательно чтобы микруха была с краю т.к на нее нужно будет установить радиатор..
Пожалуйста, выбирай любую: http://www.tehnari.ru/f156/t35696/
Да эсть у меня печатка такя отдельно, но мне быжелательно совместить 2 платы, сумматор фнч и усилитель, схемы давольно типовые что сумматор что усилителя поэтому, такая печатка пригодиться еще множеству радиолюбителей, которые задумали сделать саб.
Спасибо заранее !
Времени заниматься печаткой к сожалению нет. Если есть желание - могу скинуть по отдельности схему фильтра и схему усилителя в формате Sprint Layot, а там уже сам объединишь в одном проекте :)
