Взял в руки АР-1, там действительно одна.Обмотка одна на +12 ,-12 .
Но я бы, пожалуй, перевернул диоды на линии 5 вольт и взял 17 вольт с линий 5 и 12.
Для зарядки аккумулятора должно хватить.
Я бы тоже так сделал , но ТС хочет на выходе понижающий преобразователь с регулировкой тока и напряженияДля зарядки аккумулятора должно хватить.
Поставить импульсник с мосфетом. Полностью заряженная современная батарея имеет ~16.3 вольта, у нас получается 17.понижающий преобразователь с регулировкой тока и напряжения
http://www.battery-industry.ru/2009/08/26/как-правильно-зарядить-автомобильны/Заряд при постоянстве напряжения
При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.
Прежде, чем такое писать, не помешало бы прочесть отзывы о статье по указанной ссылке.Полностью заряженная современная батарея имеет ~16.3 вольта,
Которые, похоже, не учили физику в школе. :tehnari_ru_707:Сейчас производителей полно, обещаний тоже.
надо очень внимательно фильтровать всё, что пишется в интернете.
А фоточку можно ? Еслистояли две LR, номер не помню. Но на них чётко написано 3 V!
Смею предположить, что это не батарейки, а литиевые элементы могут быть , которые имеют напряжение 3 Вольта.у меня они лежат, хоть и в виде трупов.
?сувенирный фонарик-
Есть такие , но найти тяжеловато , в одной батарейке 2 полуторавольтовых , у знакомого автобрелок на таких , долго искал оригинал , но всё таки нашёл , стоимость в 6 раз дороже чем набрать батарею из подходящих 1.5 вольтовых элементов , в результате заменил 1.5 вольтовыми .Там стояли две LR, номер не помню. Но на них чётко написано 3 V!
