- 27 Апр 2014
Эх заинтриговали Самарцы-земляки! Мне до вас 300 вёрст, а это увеличивает стоимость раза в полтора, да покупать надо катушками кил по 20. Вот и сижу тут с железом, закупленным в Саратове в 2015-м году, без эмальпровода, да.,не знал что у нас можно купить.
Олег, лишь-бы все витки влезли в окно, а то перематывать- вот будет обломно.для лучшей фиксации делал меж бумагой и малярной лентой ?
Так у вас Саратов рядом ,наверняка есть фирма которая торгует проводом.Эх заинтриговали Самарцы-земляки! Мне до вас 300 вёрст, а это увеличивает стоимость раза в полтора,
Если пластины не разошлись , не гудит , тогда хорошо , можно и так , я в советские времена автомобильные зарядники на них делал , без клея собирал , не гудели .можно и так собрать без клея
Я не ... через это окно продевать , мне проще обычный , старый я стал , ленявый , хотя раньше торы мотал .Люблю торы
Почему ярче? Разве вторичка нагружена?Лампа в первичке горит в четверть накала , в два раза ярче чем до перемотки.
Пробный запуск дал 23-24V на полусломанном тестере ,94 витка на катушку двойным проводом по 1,2мм. в сети 221V.Лампа в первичке горит в четверть накала , в два раза ярче чем до перемотки. Ток в первичке не успел померить ,тестер отказал совсем (кроме сопротивления ниче не мерит )
Не дождусь все с китая Aneng AN8000 , поеду завтра , здесь куплю робитон в вольтмастере.
Нет не нагружена , до перемотки тоже накалялась спираль через лампу.Почему ярче? Разве вторичка нагружена?
Это возможно, значит не совместили керны магнитопровода, и образовался зазор, что привело к падению индуктивности первички. Попробуйте нижний , или верхний магнитопровод развернуть на 180 градусов.
Возможно и краска, только что прикинул на калькуляторе, зазор в 0.1 мм уменьшает индуктивность в 3 раза, краска может дать такой зазор.Нет не нагружена , до перемотки тоже накалялась спираль через лампу.
Магнитопроводы пометил перед разборкой и не менял. Только от краски не очищал в месте стыка ,стянул для пробы .А мут мультик не оказывает переменку.Завтра куплю тестер попробую заново и переставит, хотя вроде не разбирали до меня транс.
Этот зазор влияет на ток ХХ, немного теряется КПД, но работать будет, и не плохо, может крупная соринка попала. Ведь в два раза увеличилсяПопробую замерить индуктивность первички если китайский ESRметр может это сделать.
Краска старая также на стыке магнитопроводов была и есть пока не очистил. Могу фотку скинуть ,только разбирать надо
Так почему краска на зазоре на обоих половинках.
Я то притру как надо. Мультик только куплю новый
