Перемотка ТС-180-2 под двухполярное питание
Намотал две катушки проводом 1,5 мм, нашел провод в старых катушках зажигания от ВАЗ 2106. На каждой катушке трансформатора по 78 витков получается с запасом U=78/3,3=23,6 Вольт(теория).
Вопросы такие
1.Как подключать сетевые обмотки?
2. Какое должно быть переменное напряжение чтобы получилось 27 Вольт постоянного?
    9.8 KB · Просмотры: 3,792
Подключил трансформатор к сети, немножко гудит но думаю что подтянув гайки гул должен исчезнуть. Так вот самое интересное, на оной из катушек переменное напряжение равно 23,5 вольт, на другой 24,5 В.
Вопрос остался один сколько нужно переменного чтобы получить 27 В постоянного?
ДА и про общюю точку что с чем нужно соединять?
Обычно 1-1' перемычкой, 2-2' в сеть.
Или 2-2' перемычкой 1-1' в сеть.
21 вольт. С учетом некоторой просадки и падения напряжения на мосту, после выпрямления будет 27 вольт.
Там затягивать нужно что есть сил. Не первый раз их перематываю.
И еще желательно прикреплять к шасси через толстый кусок резины.
Это не так страшно, померьте напряжение после моста и конденсаторов питания
зы: витки нужно мотать с натягом, и прокладывать бумагу через каждый слой
В теории 21*1,41=29,61 вольт.
На практике лучше умножать на 1,28.
21*1,28=26,88 вольт - близкое к реальности напряжение, учитывая падение после моста и некоторую просадку под нагрузкой.
Доделал трансформатор, все закрутил вроде пока не гудит. Отмотал немного проволоки в итоге получил на обоих катушках напряжение равное 21,1 В переменки, или 21,1*1,28=27,008 В постоянного(теория).
Думаю пока с трансформатором закончено на очереди диодный мост, всем спасибо за помощь, перемещаюсь в соседнюю тему http://www.tehnari.ru/f119/t57316/
    23.1 KB · Просмотры: 7,074
    22.2 KB · Просмотры: 3,990
diman86 а ты точно скачал что надо умножать на 1,28, просто посмотрел форум везде пишут 1,41. Вот теперь я сижу сомневаюсь, ведь 21,1*1,41=29,751
Не стоит беспокоиться, под нагрузкой просядет.
Диодный мост какой? он тоже около 1 вольта отнимет.
правильно нужно умножать на 1,41,сейчас тоже перематываю трансформатор под 2 волярное питание
народ, кто знает где в инете можно подешевле купить проволоку медную? 1мм
Ваша теория не имеет ничего общего с практикой. 1,41 это без учета просадки напряжения и без учета падения напряжения на диодном мосту. Сотый раз наверное повторяю. На практике 1,28...1,33.
здравстуйте, во время сборки данного транса лопнула стяжка, чем бы можно было ее заменить или как еще можно собрать трансформатор?
Можно сделать хомут, и стянуть им железо!
Собрался перематывать ТС-180-2 под двухполярное питание УНЧ. Пока разматывал заметил что на одной катушке разные вторички намотаны в разных направлениях.
На просторах инета нашел такое выражение и подскажите верно оно и действительно нет разницы в каком направлении намотана Первичка и вторичка , а именно важно только как потом будут согласованны вторичные обмотки.
Главное правило - направление витков обмотки не имеет значения... до тех пор пока возникает необходимость соединять обмотки друг с другом (последовательно или параллельно), либо в случае применения трансформатора в каких-нибудь устройствах, где важна фаза сигнала.
Вы сами и ответили себе, причем абсолютно верно. Удачи.
