Перемотка трансформатора от БП ПК
  • Автор темы Автор темы DTS
Здравствуй dts. имеется такой-же трансформатор, хочу сделать однополярный бп на 24в. можно ли для увеличения мощности запараллелить обмотки 4 и 5?
Если трансформатор от компьютерного блока питания и при этом ты его не трогал( на разматывал) то достаточно просто установить ту же диодную сборку , которая стоит на линии +12в, там чаще установлена сборка на 12-20а/200в она очень хорошо подходит для твоих целей, при этом плюс ты получаешь от среднего вывода сборки, а минус от косы, обмотки при таком включении задействуются обе и как следствие их *мощность* складывается. Схема включения называется *двухполупериодный выпрямитель со средней точкой*.
По сути , если блок питания был исправен, то достаточно было всего лишь подключить один провод до ДГС и вывести , он вместе с чёрным образовал бы как раз 24в линию, затем припаять конденсатор на 470-2200мкф/35в и блок питания готов.
Огромное спасибо DTS за такой суперский развёрнутый ответ!!:wo:
Блок питания планирую сделать на IR2153, и если можно ещё несколько уточнений.
на кокой частоте работают такие трансформаторы, и можно ли таким способом задействовать выводы 6-7 и 8-9?
1-на кокой частоте работают такие трансформаторы,
2-и можно ли таким способом задействовать выводы 6-7 и 8-9?
1-как правило частота в районе 30кГц-35кГц, но в новых моделях блоков питания попадалась частота 65кГ-70кГц , сделано это для увеличения мощности блока питания, ведь до определённого момента, с ростом частоты увеличивается габаритная мощность сердечника, но при этом накладываются более жёсткие требования к используемому проводу, очень часто на таких частотах используется медная шина (лента) с толщиной около 0.1мм для первичной обмотки, а так же и для вторичной , но немного толще. Связано это с Скин эффектом, который проявляется всё более явно с ростом частоты.
2-задействовать вполне возможно, только нужно учитывать, что там напряжение , относительно косы, будет всего около 11-12в , в некоторых случаях бывает и больше, но это скорее уже на моделях с сертификацией 80+ и выше.
вот к стати фото обмоток *разлохмаченого* трансформатора, который работал на частоте 95кГц (уж попался такой, не удержался и решил поглядеть чем намотан). Мотался как раз лентой. Так же попадались намотанные литцендратом , частота мне не известна, так как попался сам трансформатор без платы управления и обмотки уже начали сматывать *цветметчики* ,каждая жилка тоньше человеческого волоса в несколько раз.
    31.9 KB · Просмотры: 248
    39.6 KB · Просмотры: 220
    34.8 KB · Просмотры: 180
    22.6 KB · Просмотры: 184
    36.8 KB · Просмотры: 229
    76.2 KB · Просмотры: 239
    81.5 KB · Просмотры: 224
Так же есть простой способ увеличить выходное напряжение для трансформатора импульсного блока питания.
Для этого достаточно всего лишь уменьшить количество витков первичной обмотки, таким образом уменьшить коэффициент трансформации, при этом нужно учитывать, что частоту на которой изначально работал трансформатор, следует повысить пропорционально уменьшению количества витков.
Для начала выясняем какое напряжение у нас имеется на верхнем слоя первичной обмотки, затем делим напряжение на количество витков и узнаём соотношение витков на вольт. Затем уже отматываем витки , тем самым повышая выходное напряжение.
Данный способ можно считать просторнейшим, так как он не требует практически никаких затрат, а полученная в результате мощность трансформатора, будет хоть и несколько снижена , относительно изначальной, но за то мы получаем бОльшее напряжение на выходе. Касаемо полученной мощности трансформатора, то она изначально избыточна для применяемого устройства, а именно наша цель была получить трансформатор для питания стерео усилителя с двухполярным питанием. Таким образом мы получили напряжение +-27в , вместо имевшихся ранее +-22в. Таким же способом можно поднять напряжение выше, к примеру до +-35в, дальнейшее увеличение напряжения уже вынуждает к значительному повышению рабочей частоты трансформатора, а следовательно и увеличению потерь в обмотках за счёт *скин эффекта* , так что оптимальный вариант такой доработки - это выходное напряжение в диапазоне от +-27в до +-35в. Изначально рабочая частота трансформатора составляла 30кГц, следовательно при увеличении выходного напряжения с 22в до 35в, следует увеличить рабочую частоту до 48кГц. Применяя такой способ увеличения напряжения , используя готовый компьютерный блок питания, следует в обвязке задающего генератора изменить номиналы резисторов или конденсаторов в частото задающей цепи.
трансформатор
всем привет! есть понижающий трансформатор тор, на нем надпись
(220/3*12 - 150 вт) мне нужно один выход на 12в, но чтобы мощность была какую выдает транс. вопрос - можно ли запараллелить три выходных обмотки ? сопротивление у всех по 7 ом.:tehnari_ru_837:
Сопротивление роли не играет, паралель если они идентичны по напряжению. Только не перепутай начало и конец обмоток.
на 12в выходит 6 выводов. напряжение между 1и2, 3и4, 5и6(я их так отметил на трансе) больше ни в каком порядке лампа не горит.
попробовал соединить тоненькой проволочкой(типа предохранителя) 1 с 3, 2 с 4, транс подключил через лампочку, при подключении 12 вольтовой лампы к двум "новым" парам, загорается лампа, которая в разрыв 220в. 12 вольтовая не горит, что делаю не правильно?tehno015
Начало и конец не так соединен. Получается ты соединил не параллельно, а последовательно и замкнул. Соедини не перемычкой, а лампочкой. Если лампа светиться не будет - значит соединение параллельное, ставишь перемычку, если засветится - меняешь местами выводы одной из катушек. Затем к этой паре таким же макаром подключаешь третью. А ты уверен, что с катушек напряжение одинаковое?
тестер показывает 12.4, 12.6 12.4
как твой трансформатор относится к данной теме?
создай свою и обсуждай, здесь речь о импульсном трансформаторе, а не обычном сетевом . Думаю твоя тема найдет своих читателей.
понял, исправлюсь
Почитал ветку, возник вопрос по трансформатору.
Собрал ИИП на sg3525+ТГР+ирф740 полумост.
При включении имею на выходе 32 вольта. нагрузил 10 ом, напряжение упало
до 12 вольт (ток 1А). может быть причиной первичная обмотка трансформатора?
Ну во первых ток при 10 Ом не 1А, а 3.2А, а потом просадка напряжения зависит от мощности БП ?... :)
может быть слишком низкая индукция, либо снижай частоту, либо отматывай витки (пропорционально, что первички , что вторички, чтобы коэффициент трансформации остался прежним или близким, иначе выходное напряжение будет отличаться от расчётного).
Вот тут немного не понял, чем больше витков тем больше индукция, может нас Чукчей по другому учили ?... :D
индукция и индуктивность - не одно и то же.
Пардон, когда я не прав я извиняюсь ... :(
Может ты и прав, подогнать витки под рабочее напряжение. Вопрос сколько у него витков и какого провода, полумост 155В ?... :)
