Первая орбитальная станция: "Союз-4"/"Союз-5"
Из прозрачного пластика пробойником были вырублены диски, которые были вклеены в проемы иллюминаторов спускаемого аппарата.
    30.2 KB · Просмотры: 32
    34.2 KB · Просмотры: 33
Теперь при помощи клея можно соединить в единую конструкцию корпуса приборно-агрегатного отсека и спускаемого аппарата. И соединить их кабель-мачтой.
    69.5 KB · Просмотры: 33
    50.8 KB · Просмотры: 28
    61.8 KB · Просмотры: 30
После установки кабель-мачты на корпус корабля в первую очередь произведена разводка проводников на контактную плату, размещенную на спускаемом аппарате. Следующим этапом идет разводка проводников по клеммным разъемам, размещенным на приборно-агрегатном отсеке и увязка жгутов. В конечном результате получаем вот такую картинку.
    66.2 KB · Просмотры: 31
    70.9 KB · Просмотры: 35
    79.2 KB · Просмотры: 31
    121 KB · Просмотры: 35
Продолжена работа по укладке кабелей электропроводки на корпусе корабля. На этот раз укладка проводится на корпусе орбитального отсека. Заготовлена пара жгутов из 6 проводников, ШР- разъем выполнен из трубки Ф2мм.
    63.9 KB · Просмотры: 26
Проводом ФД проложены линии электросвязи между элементами корпуса, произведена раскладка жгутов по точкам подключения.
    33.7 KB · Просмотры: 34
    29.7 KB · Просмотры: 31
    28.3 KB · Просмотры: 33
    26.8 KB · Просмотры: 28
    36.3 KB · Просмотры: 35
В итоге получена вот такая сборная картинка корпуса корабля.
    33.3 KB · Просмотры: 27
    31 KB · Просмотры: 33
Завершена работа по сборке корпусов спускаемого аппарата и приборно-агрегатного отсека второго корабля - оборудованием заполнен проем между корпусами и произведена их склейка в единое целое.
    44.6 KB · Просмотры: 28
    41.6 KB · Просмотры: 27
    47.3 KB · Просмотры: 29
    21.9 KB · Просмотры: 29
    22 KB · Просмотры: 30
    25.7 KB · Просмотры: 26
    57.7 KB · Просмотры: 26
    75.9 KB · Просмотры: 29
    47.4 KB · Просмотры: 24
    50.1 KB · Просмотры: 29
После чего произведена окончательная сборка на клею корпусов кораблей "Союз-4" и "Союз-5" на оправку из полипропиленовой трубы. На сборку установлены панели солнечных батарей. В итоге имеем вот такой результат.
    77.6 KB · Просмотры: 30
Далее руки были приложены к мачтам с антеннами поисковых радиолокаторов. То, что было выполнено в модели литьем несколько отличается от реальной конструкции.
    95.3 KB · Просмотры: 40
    32.5 KB · Просмотры: 31
    69.5 KB · Просмотры: 31
    77.8 KB · Просмотры: 31
    33.7 KB · Просмотры: 29
    29.6 KB · Просмотры: 24
    67.9 KB · Просмотры: 34
Поэтому, после внимательного изучения фото и рисунков корабля. принято решение о выполнении данной конструкции методом пайки из латунных трубок разного диаметра из которых были нарезаны размерные заготовки. Для облегчения сборки и пайки, а также получения одинаковых элементов конструкции был изготовлен простейший кондуктор, с помощью которого и произведены все паяльные работы. Для более надежного соединения трубок внутрь вставлена проволока, которая также обволакивается припоем в процессе пайки. После пайки излишки припоя убираются при помощи надфилей.
    47.3 KB · Просмотры: 21
    47.8 KB · Просмотры: 26
    46.6 KB · Просмотры: 25
    52.9 KB · Просмотры: 22
От пластиковой "изкоробочной" модели фермы с поисковым радиолокатором при помощи микропилки отрезаем радиолокатор и основание фермы. При помощи микросверлилки сверлим в них установочные отверстия под паянные элементы фермы.
    50.6 KB · Просмотры: 25
    44 KB · Просмотры: 30
Устанавливаем на паяную ферму радиолокатор.
    46.6 KB · Просмотры: 26
    45.9 KB · Просмотры: 27
    52.5 KB · Просмотры: 24
А затем данную сборку устанавливаем на основание.
    62.5 KB · Просмотры: 28
    36 KB · Просмотры: 22
    36 KB · Просмотры: 26
В транспортном положении основная рама фермы, крепящаяся к корпусу бытового отсека при помощи шарнира, уложена на корпусе БО, при этом боковые стенки фермы, крепящиеся к раме при помощи шарниров с пружинным механизмом их разворачивания, также находятся в развернутом состоянии на корпусе БО. При помощи шаблона паяем боковые стенки и устанавливаем их на основание, соединив точечной пайкой с основной рамой фермы.
    22.4 KB · Просмотры: 35
    80.8 KB · Просмотры: 32
    41.5 KB · Просмотры: 29
    55.5 KB · Просмотры: 25
    40.8 KB · Просмотры: 29
Из листовой латуни (остатки от платы фотоэчета) вырезаны небольшие экраны и припаяны на ферму в месте ее крепления с радиолокатором. В основании и теле радиолокатора просверлены отверстия для установки фидерной проводки.
    50.2 KB · Просмотры: 25
    39.5 KB · Просмотры: 22
В итоге: имели пластиковое литье фермы - получили сборную конструкцию, более похожую на реальную.
    69.8 KB · Просмотры: 27
    55.3 KB · Просмотры: 24
    68.1 KB · Просмотры: 26
Повторяем все вышеописанные предыдущие операции с элементами фермы и в итоге получаем пару конверсированных ферм поискового радиолокатора.
    77.4 KB · Просмотры: 26
    72.4 KB · Просмотры: 24
    65.7 KB · Просмотры: 26
После покраски и укладки кабелей фермы можно устанавливать на корабли.
    74.7 KB · Просмотры: 29
    108.8 KB · Просмотры: 21
    109.5 KB · Просмотры: 26
    104.5 KB · Просмотры: 30
Уже стал виден свет в конце тоннеля... Наносятся последние штрихи экстерьера кораблей. Установлены антенны поиска и стыковки, экранирующий козырек системы "Игла"
    69.1 KB · Просмотры: 19
    54.5 KB · Просмотры: 29
    41.9 KB · Просмотры: 28
Бело-серебристой пленкой-самоклейкой на корпусах кораблей проимитирована сетка для защиты от помех антенн системы "Игла"
    44.6 KB · Просмотры: 25
    56 KB · Просмотры: 35
    50.3 KB · Просмотры: 29
