Первая орбитальная станция: "Союз-4"/"Союз-5"
Из прозрачного пластика пробойником были вырублены диски, которые были вклеены в проемы иллюминаторов спускаемого аппарата.
    87.6 KB · Просмотры: 27
    93.2 KB · Просмотры: 27
Теперь при помощи клея можно соединить в единую конструкцию корпуса приборно-агрегатного отсека и спускаемого аппарата. И соединить их кабель-мачтой.
    131.4 KB · Просмотры: 28
    104.8 KB · Просмотры: 23
    130.2 KB · Просмотры: 24
После установки кабель-мачты на корпус корабля в первую очередь произведена разводка проводников на контактную плату, размещенную на спускаемом аппарате. Следующим этапом идет разводка проводников по клеммным разъемам, размещенным на приборно-агрегатном отсеке и увязка жгутов. В конечном результате получаем вот такую картинку.
    119.8 KB · Просмотры: 26
    127.1 KB · Просмотры: 29
    158.5 KB · Просмотры: 26
    213.8 KB · Просмотры: 30
Продолжена работа по укладке кабелей электропроводки на корпусе корабля. На этот раз укладка проводится на корпусе орбитального отсека. Заготовлена пара жгутов из 6 проводников, ШР- разъем выполнен из трубки Ф2мм.
    123.4 KB · Просмотры: 21
Проводом ФД проложены линии электросвязи между элементами корпуса, произведена раскладка жгутов по точкам подключения.
    73.8 KB · Просмотры: 29
    68.6 KB · Просмотры: 26
    70.1 KB · Просмотры: 29
    65 KB · Просмотры: 23
    80 KB · Просмотры: 30
В итоге получена вот такая сборная картинка корпуса корабля.
    58 KB · Просмотры: 22
    51.3 KB · Просмотры: 27
Завершена работа по сборке корпусов спускаемого аппарата и приборно-агрегатного отсека второго корабля - оборудованием заполнен проем между корпусами и произведена их склейка в единое целое.
    90.3 KB · Просмотры: 23
    78 KB · Просмотры: 22
    88.6 KB · Просмотры: 23
    56.3 KB · Просмотры: 23
    56.7 KB · Просмотры: 24
    65.1 KB · Просмотры: 21
    107.5 KB · Просмотры: 21
    129.2 KB · Просмотры: 24
    96.9 KB · Просмотры: 19
После чего произведена окончательная сборка на клею корпусов кораблей "Союз-4" и "Союз-5" на оправку из полипропиленовой трубы. На сборку установлены панели солнечных батарей. В итоге имеем вот такой результат.
    116.3 KB · Просмотры: 25
Далее руки были приложены к мачтам с антеннами поисковых радиолокаторов. То, что было выполнено в модели литьем несколько отличается от реальной конструкции.
    118.7 KB · Просмотры: 34
    73.8 KB · Просмотры: 25
    110.7 KB · Просмотры: 25
    116 KB · Просмотры: 25
    50.2 KB · Просмотры: 24
    53.3 KB · Просмотры: 19
    133.3 KB · Просмотры: 28
Поэтому, после внимательного изучения фото и рисунков корабля. принято решение о выполнении данной конструкции методом пайки из латунных трубок разного диаметра из которых были нарезаны размерные заготовки. Для облегчения сборки и пайки, а также получения одинаковых элементов конструкции был изготовлен простейший кондуктор, с помощью которого и произведены все паяльные работы. Для более надежного соединения трубок внутрь вставлена проволока, которая также обволакивается припоем в процессе пайки. После пайки излишки припоя убираются при помощи надфилей.
    96.5 KB · Просмотры: 15
    101.4 KB · Просмотры: 20
    81.8 KB · Просмотры: 18
    99.9 KB · Просмотры: 17
От пластиковой "изкоробочной" модели фермы с поисковым радиолокатором при помощи микропилки отрезаем радиолокатор и основание фермы. При помощи микросверлилки сверлим в них установочные отверстия под паянные элементы фермы.
    94.1 KB · Просмотры: 20
    92.7 KB · Просмотры: 25
Устанавливаем на паяную ферму радиолокатор.
    100.3 KB · Просмотры: 21
    104.7 KB · Просмотры: 22
    121.2 KB · Просмотры: 19
А затем данную сборку устанавливаем на основание.
    137.7 KB · Просмотры: 23
    79.2 KB · Просмотры: 17
    74.5 KB · Просмотры: 21
В транспортном положении основная рама фермы, крепящаяся к корпусу бытового отсека при помощи шарнира, уложена на корпусе БО, при этом боковые стенки фермы, крепящиеся к раме при помощи шарниров с пружинным механизмом их разворачивания, также находятся в развернутом состоянии на корпусе БО. При помощи шаблона паяем боковые стенки и устанавливаем их на основание, соединив точечной пайкой с основной рамой фермы.
    28.9 KB · Просмотры: 30
    91.2 KB · Просмотры: 24
    127.5 KB · Просмотры: 19
    84.6 KB · Просмотры: 24
Из листовой латуни (остатки от платы фотоэчета) вырезаны небольшие экраны и припаяны на ферму в месте ее крепления с радиолокатором. В основании и теле радиолокатора просверлены отверстия для установки фидерной проводки.
    122.1 KB · Просмотры: 20
    80.5 KB · Просмотры: 16
В итоге: имели пластиковое литье фермы - получили сборную конструкцию, более похожую на реальную.
    152.7 KB · Просмотры: 21
    130.4 KB · Просмотры: 18
    153.5 KB · Просмотры: 22
Повторяем все вышеописанные предыдущие операции с элементами фермы и в итоге получаем пару конверсированных ферм поискового радиолокатора.
    163.9 KB · Просмотры: 20
    154.7 KB · Просмотры: 18
    141.3 KB · Просмотры: 21
После покраски и укладки кабелей фермы можно устанавливать на корабли.
    161.9 KB · Просмотры: 23
    200.5 KB · Просмотры: 15
    199 KB · Просмотры: 21
    196.3 KB · Просмотры: 24
Уже стал виден свет в конце тоннеля... Наносятся последние штрихи экстерьера кораблей. Установлены антенны поиска и стыковки, экранирующий козырек системы "Игла"
    121.2 KB · Просмотры: 14
    118.8 KB · Просмотры: 24
    85.2 KB · Просмотры: 22
Бело-серебристой пленкой-самоклейкой на корпусах кораблей проимитирована сетка для защиты от помех антенн системы "Игла"
    90.3 KB · Просмотры: 20
    112.9 KB · Просмотры: 29
    97.6 KB · Просмотры: 24
