Это так.
Но нам все же нужно было ему как-то помочь, думаю, такой диалог даже как-то интересен в своем ракурсе. С Жириком ведь тоже интересно было - неадекватные суждения всегда заставляют задуматься и выходить за пределы стереотипов....Но со временем он изменился - многому научился и теперь уже мало отличается от других, а жаль, как-то скучно стало.
А тут он установлен в цепи правильно? http://www.tehnari.ru/f114/t77951/index2.html#post788599 обозначается VR
Прочитал, так "въехать" и не смог! Как его правильно ставить в цепь...
Не верно...
Как же часто бывает, чья то маленькая ошибка, а последствия...
Думаю должно быть так.
И кстати, два предохранителя там ни к чему, хватит и одного.
В импортной аппаратуре он именно так и стоит. При повышении напряжения варистор "склеивается" и током короткого замыкания пережигается предохранитель.
Данная плата делается как защита от перенапряжения для сетевого трансформатора усилителя Радиотехника.Оригинал правильный, если речь идёт о ограничении пускового тока - заряд емкостей.
Если же для защиты от перенапряжения, верно так как я нарисовал, при этом и варистор другого типа
должен быть.
Айсберг Е. - Радио - это очень просто (1967)Для ТП, если найдёте книги Хоровец & Хилл, рекомендую, институт даже не нужен, достаточно их прочесть, там 3 тома кажись. Это переводная литература, всё излагается простым и понятным языком. Параллельно читайте "Электроника -это просто", автор какой то там... Форкенберг... что ли, или как то так, не помню точно.
