Питание предварительных усилителей на ОУ
  • Автор темы Автор темы Azziop
Azziop , спаял второй стаб. но что-то с ним не то, на выходе у "-"12.75В, на выходе у "+"14-15В, в чем неполадка может быть? транзисторы исправны.
Какие напряжения на С1, С2,С5 и С6?
C1\42В ,C2\42В ,C5\13.1В ,C6\12.9В
p.s если быть точнее на выходе у одного плеча 12.5В, у другого 13.3В
В КТ815 проблема.
Кт815Г можно заменить на BD139?
Заменил на аналог BD139, ничего не изменилось...как было 14.5в так и осталось.
Впаял правильно? Может где "сопли" есть, либо флюс электропроводный, отмой плату ацетоном.
Соплей нету, все чисто,вся плата была промыта сразу - спиртом. Впаял все правильно, какие еще догадки?
Догадок никаких. Напряжение на эмиттере не может быть выше чем на базе. Косяк есть однозначно. Фотки выкладывай.
Ты транзисторы правильно впаял? Плата составлена так, чтоб маркировка обоих транзисторов 814/815 смотрела внутрь платы, а железная сторона смотрела наружу платы. Это было сделано для удобства расположения радиаторов.
1N4007 подойдут на вход?
Да, подойдут.
Конечно правильно :) это вторая плата уже, первая нормально пашет, вот с этой непонятно что творится, хотя один в один, дело в стабилитронах 13В? фото выложить могу но качество желает лучше, цифровик накрылся.
Схема простейшая. Правильно собранная на исправных деталях не работать она не может. При 42В R3 и R4 должны быть 5.1кОм. На стабилитроне, соответственно и на базе, у тебя 13.1В. На эмиттере исправного транзистора, то есть на выходе плюсового плеча, не может напряжение быть выше чем на его базе.
Так и есть :) детали все новые, первая заработала на ура, со второй вот такой трябл. Мб увидиш косяк в монтаже :)) как-никак в электронику окунулся совсем недавно..
Транзистор то в неисправном плече выпаяй и увидишь какое напряжение на стабилитроне. Может стаб не дает нужное напряжение.
кстати нагрузочные резисторы поставлены? Без нагрузки глюки часом не возможны?( нагрузка 1-5ком млт 0,25)
Я например тоже питание Защиты и предусилителя веду от той же обмотки что и УНЧ. только плата БП другая(на 7812 и 7912)
Максим, я уже 2 раза менял этот транзистор в плече, ничего не меняется :) надо проверить исправность стабилитрона.
нагружать параметрический стаб не забывайте.
