Конечно правильноТы транзисторы правильно впаял? Плата составлена так, чтоб маркировка обоих транзисторов 814/815 смотрела внутрь платы, а железная сторона смотрела наружу платы. Это было сделано для удобства расположения радиаторов.
Так и естьСхема простейшая. Правильно собранная на исправных деталях не работать она не может. При 42В R3 и R4 должны быть 5.1кОм. На стабилитроне, соответственно и на базе, у тебя 13.1В. На эмиттере исправного транзистора, то есть на выходе плюсового плеча, не может напряжение быть выше чем на его базе.
Максим, я уже 2 раза менял этот транзистор в плече, ничего не меняетсяТранзистор то в неисправном плече выпаяй и увидишь какое напряжение на стабилитроне. Может стаб не дает нужное напряжение.
