Питание предварительных усилителей на ОУ
  • Автор темы Автор темы Azziop
Блин не тот рисунок загрузил. Невнимателен
    69.7 KB · Просмотры: 608
Спасибо за моделирование!
По второй схеме, поставьте после моста, перед резистором, конденсатор - тип фильтра CRC.
Пульсаций на выходе нет, но если поставить составной транзистор по схеме Шиклаи, то пульсации от нагрузки падают в 4 раза по напряжению.
    54.2 KB · Просмотры: 291
Это естественно, но пожалуй избыточно для данного применения. На мой взгляд достаточно резистора и стабилитрона.
Согласен, ток потребления у ОУ мал, и пульсации по питанию синфазны, а у ОУ ослабление синфазных сигналов очень велико. Посему простой параметрический стабилизатор вполне справится.
Вот, даташит на К544уд2.
Ослабление синфазного сигнала 70 дв, а по питанию пульсации так и воспринимаются, как синфазный сигнал, тут важно подобрать конденсаторы, что бы пульсации были как можно более одинаковы что по положительному, что по отрицательному питанию. При правильном подборе фон от пульсаций будет меньше, чем шум самой микросхемы.
    36.4 KB · Просмотры: 236
Усложнять стабилизатор в данном случае не вариант, так как место на готовой блате основного бп.нет, по этому и пал выбор на данную схему из-за её малочисленности элементов, супер стабилизация и супер фильтрация не требуется в данном случае, по этому был задан вопрос по поводу упрощении схемы(а именно: убрать входные диоды и резисторы так как нет места для их монтажа)
Вот именно! Важен комплексный подход, а не бездумное улучшение одного какого либо параметра.
Вам про это и говорят, выкинуть вообще всю эту схему. Достаточно резистора, конденсатора и стабилитрона в каждом плече питания.
Изначально так и был собран стабилизатор, но из-за большого нагрева резисторов (два резистора двух ваттных в параллель ) было принято решения собрать на транзисторах.
А какое основание при этом думать, что транзистор будет греться меньше?
С нагревом вопрос интересный, (36 - 12) х 0,01 = 0,24 Вт!
Такое основание что на транзистор будут установлены радиаторы если будет в этом потребность, на резисторы радиаторы не установить однако...а нагрев их был очень основательный, вплоть до потемнения после часа работы.
Вы правильно сделали, что использовали двух ваттные резисторы. При этом в качестве радиатора можно было использовать полигоны на печатной плате или, при объёмном монтаже, кусочки жести припаянные к выводам резисторов, сориентировав их соответствующим образом, а так же смыв с них краску для лучшей теплоотдачи.
Так изголятся не захотел, стаб на транзисторах лишён этих недостатков.
Ток потребления, согласно даташиба для к544уд2 не болеем 7,5 ма (это большой ток, обычно для ОУ других типов не более 3 ма). Питание 36в, значит падение на резисторе 21в
7,5мА*21В=157,5мватт , или не более 250 мВатт. Достаточно поставить резистор 250 мватт. И ни каких ваттных не надо.
Полностью поддерживаю...
Смотрел тут за вашей полемикой, уважаемые, и не выдержал!
Смотрим хорошо всем знакомый Одиссей-001 плату предварительного усилителя А5. В нём 4 штуки КР574. С питания 37 В через двухваттный резистор 430 Ом подключен стабилитрон КС515, ну и электролиты... Дальше будем углубляться в расчеты? Вот тут действительно нагрузка! Сам стабилитрон и микросхемы... Чё там при 4,3 кОм? Какой ток через транзистор будет на нагрузке?
И вообще я бы посоветовал брать не 15 от вольтовые ОУ, а что-то с питанием по 25 -30 В (типа ОРА). И тогда применение стабилизатора на транзисторе будет действительно оправдано!
Смотрим хорошо всем знакомый Одиссей-001 плату предварительного усилителя А5. В нём 4 штуки КР574. С питания 37 В через двухваттный резистор 430 Ом подключен стабилитрон КС515, ну и электролиты... Дальше будем углубляться в расчеты? Вот тут действительно нагрузка! Сам стабилитрон и микросхемы... Чё там при 4,3 кОм? Какоя й ток через транзистор будет на нагрузке?
И вообще я бы посоветовал брать не 15 от вольтовые ОУ, а что-то с питанием по 25 -30 В (типа ОРА). И тогда применение стабилизатора на транзисторе будет действитетретнрельно оправдано!
Вы и вправду думаете что только вы один до этого додумались? Причём здесь ора или ещё какой-то оу типа 544 или 574? Я писал какой оу применен, я задал конкретный вопрос по конкретной схеме и не более!
7,5мАбраты*21В=157,5мватт , или не более 250 мВатт. Достаточно поставить резистор 250 мватт. И ни каких ваттных не надо.
Так и было сделано "И все ваттные резисторы" были убраны на совсем.
Всем спасибо за помощь!
Нет конечно... Ни на что я не претендую, а просто высказал своё мнение.
Именно в этом и не понял... Вы опытный самодельщик, штампуете усилки как "пирожки", а задали вопрос как в теме для начинающего радиолюбителя, при этом для себя уже всё сами решили и сделали так как считаете нужным. В чем прикол?
Я задал вопрос по данному стабилизатору так как мне не приходилось соберать данные стабилизаторы ранние, все обходилось( резюк+стабилитрон) и с питаниями гораздо меньше чем +-36в. Вот и весь прикол, на данном этапе ещё не чего не решено. А что собственно то не понятно.... Вопрос по данному стабу был: не повлияет на работу схемы если убрать диоды и резисторы по входу, вот и собственно все! Больше вопросов нет. А вот применение других стабилизаторов(других схем), других оу для другого какого-то питания я не спрашивал.
Влияет. Так как питание ОУ в данной схеме предполагается от усилителя мощности, то эти элементы предназначены чтоб снизить влияние просадок питания вызванными именно усилителем мощности. Представленное в теме моделирование по пульсациям от сети к данной схеме никакого отношения не имеет.
Отчасти вы конечно правы... Если скажем на УМ подаётся 18-20 В и планируется его гонять на предельной мощности, то просадки возможны при трансформаторе малой мощности...
В данном случае речь идёт о 36 В. Тут разница в напряжениях в 20 В, а не как в приведенном примере 3-5 В. Транс дающий такое напряжение серьезная заява и вряд ли допустит снижение на "рельсах" до 50%. Так что толку от этих диодов маловато!
Скорее всего, в данной схеме, это элементы однополупериодного выпрямителя. Можно присоединить прямо к обмоткам транса со средней точкой. Там мост и не нужен вообще.
Да все сделано и чудным образом работает без всяких на то проблем! Про это написал в моей теме, да и фото есть...
