Питание светодиода
  • Автор темы Автор темы sdk-n
нужно ставить составной транзистор, по схеме Шиклаи
Володь, я понимаю, что ты derba, но зачем лезть в дебри? :))
Составных транзисторов кругом полно.
А мне вообще больше нравится токовое зеркало, причём на германии :D
Для измерения миллиампер щупы вставляются в гнёзда COM и mA. Обязательное условие для работы в диапазонах измерения mA - целый предохранитель внутри прибора :)
Удвоитель из второго поста и пусть себе работает.
Таким образом, если говорить о автомобильной 12 вольтовой лампочке, в которой явно уже присутствует диод и сопротивление, как ограничители тока, то можно спокойно брать эту схему умножения и подключать к ней параллельно светодиоды. Или я что-то не так понял?
Всё правильно понял. С учётом, что напряжение в бортовой сети может быть и заметно выше 12 вольт, будет работать вполне надёжно.
Ну, это понятно. Так я и делаю.
Прибор совсем новый, ещё никак не пользовался. Может китайцы "забыли" его поставить, надо заглянуть.
Всё же имеет смысл замерить напряжение перед подключением светиков.
Спасибо! Собственно, это я и хотел узнать.
Вот в этом-то как раз и проблема по причине большой емкости конденсаторов. При замере напряжения без активной нагрузки прибор наверняка будет показывать высокие значения. Как быть?!
Вот и я об этом. Если уж очень хочется, можно поставить защиту по напряжению, а так вообще не вижу смысла заморачиваться. Удвоитель из второго поста и пусть себе работает.
Цепь светодиодов и резистор. Светодиоды имеют ВАХ близкую к стабилитрону. В первом приближении считаем, что напряжение от тока на светодиоде не меняется, что примерно так и будет, при изменении тока в десятки процентов.
Увеличилось напряжение на 10%, что в сети чатсое явление, особенно в сельской местности .
На 4 светодиодах падение напряжение 10в, при 12,6в ток 2,6а
Напряжение в сети изменилось на 10%, вмето 12,6 стало: 12,6*1,1=13,9 вольт
Или ток увеличился до 3,9 А, или на 50%, при этом мощность светодиодах увеличится в 1,5 раза, а на ограничительном резисторе мощность выросла более,чем в 2 раза (в 2,25 раза).
Такая картина и при других номиналах ограничительного резистора.
При таком раскладе стабилизатор просто необходим, иначе или резистор или светодиод прикажет долго жить.
    10.1 KB · Просмотры: 47
Можно пересчитать более точно,
Вот пример: ВАХ светодиода, (для белого свечения напряжение будет больше, ок 2,5в, ЕМНИП, но характер ВАХ останется прежним, если возникнет желание пересчитать, то ВАХ можно найти в Интернете под конкретный светодиод).
Ток меняется от 20 до 30ма (на 50%) , напряжение меняется от 2 в до 2,05в (на 2,5%), или точность расчета не хуже 5% ( квадратичная зависимость).
Т.е. точность расчета в первом приближении довольно выока.
    29 KB · Просмотры: 56
Какие бы конденсаторы не были, напряжение всё равно не превысит полной амплитуды поступающего переменного. Увеличение ёмкости после определённого (для конкретной нагрузки) момента практически никак не будет влиять. Уменьшение приведёт к зависимости напряжения и уровня пульсаций от тока в цепи (то есть включили ещё одну лампочку и все стали светить хуже).
Так что можете провести измерения и со светиками, только сразу. Тот максимум, что сможет дать Ваш БП, они выдержат... но не очень долго :)
Чего-то я тут не понимаю. По молодости мне немало случалось паять источников питания и когда трансформатор на выходе давал, к примеру, 250 Вольт, то после моста на электролитах, как и на анодах ламп было 320-350 Вольт.
А Вы не путайте действующее и амплитудное напряжения :)
При большой емкости конденсаторов напряжение можно прикинуть:
6,3*2=12,6. Это действующее напряжение, а заряжаются конденсаторы до
амплитудного, которое больше на корень из двух. или 1,414
12,6*1,414=17,8в
Отнять падение на диодах , в зависимости от тока на диоде от 0,75 до 1в, или на 2 диодах 1,5-2в или 15,8-16,3в на нагрузке при номинальном напряжении сети. Можно принять, что меньше 15в и больше 16,5 не будет что я и принял для расчета схемы.
Получается, что полученные из 12.6 15.0-16.5 будет многовато для 12 вольтовых светодиодов и желательно их как-то понизить. Не так ли? Может просто использовать стабилитрон на 12В?
Ну как поставить стабилитрон, и что это за стабилитрон, что бы стабилизировать ток в 2а (для 25 ваттного светильника) А последняя моя схема (пост 16 и 20, это одна и та же схема, только на разные токи, до 1-2А и выше 1-2 А) это как раз и есть схема стабилизатора напряжения с возможностью подстроить выходное напряжение в небольшом переделе.
Везёт же людям...
Сунул два пальца в розетку: 188 вольт при плюсовой на улице. Летом до 210 поднимается. При -30 в этом году от холода ужималось до 160 вольт. От холода ведь всё сжимается. У жены в квартире больше 225 не помню зимой и летом.
Д815Д и проволочный резистор или автомобильная лампа... Ток вообще-то не весь через него идёт, а лишь то, что в нагрузку не пролезло :))
Ха! А это даже интересно! Между светодиодами пристроить маленькую лампочку на 12В. Какая-никакая всё ж польза, ведь меньше дармовой потери энергии, чем на обычном резисторе.
