Подключение стиральной машины-автомат без водопровода и канализации
  • Автор темы Автор темы BoSS55
BoSS55
22 Сен 2011
Доброго времени суток! вот как я пдключил автомат без водопровода и канашки,может кто еще что посоветует???
    60.4 KB · Просмотры: 22,078
мне кажется насос там лишний. вода самотеком нормально будет наполняться.
пробывал без насоса,не идет,хотя в машинке и стоит свой насос но ему нужно давлени,сам он не тянет,а чтобы шло самотеком нужно как минимум поднимать на крышу,а крыша у меня на жилая(пока) и там все перемерзнет,так что я решил съездить в леруа мерлен и взять там насосную станцию(1980 руб.) и все заработало.
а насос при закрытие клапана в стиралке просто так качает? или у него перепускной клапан стоит?
стоит клапан,как только машика взяла что ей нужно он в режиме ожидания ,его вобще можно не выключать
Да, как только народ не приспосабливается. Молодец!
Я может задам и очень глупый вопрос, НО ЗАЧЕМ?
Если в доме нет ни воды ни канализации то тогда конечно вариант (но тогда откуда вода берется и куда сливается) а если есть и то и другое в районе земельного участка, то за цену двух баков и насоса вполне можно было сделать коммуникации.
Не все так просто,в районе то есть ,но чтоб это все сделать нужно кучу инстанцый оббегать и получить на это разряшение и ввалить кучу бобла,но этим я займусь на следующий год )))))
Я в деревне жил подобный делал агрегат....воду зимой во фляги ваще таскал вёдрами(замерзал водопровод от колодца) зато жена довольна....если скважины нет и нет канальи только так
а можно сделать без насоса высота бака макс 1.7 метр емкость бака 100 литров
Насос там нужен, в стиральной машине нет ни какого заливного насоса, там стоит электро клапан, вода должна подаваться под давлением и смывать порошок.
Всё правильно и грамотно сделано.
