Подскажите пожалуйста по схеме усилителя в сабе.
это падение напряжения или относительно общего ?
Вот, кстати, вопрос хороший. Я измерил напряжение в начале и в конце резистора. Не так надо было, да?
После нескольких минут включения тумблера ON, транзистор Q116 ощутимо тёплый. Q117 и Q118 комнатной температуры. Сильно нагрелась катушка (справа зелёная с медной обмоткой).
    24.1 KB · Просмотры: 42
    73 KB · Просмотры: 47
На эмиттерах 116 , 118 х транзюках +- 15 В есть ? относительно общего .
    25.9 KB · Просмотры: 29
...Лучше резисторы всё таки те что вы сказали куплю съезжу..
не лучше.
для ремонта лампы лучше. две лампы на 15 ватт с малым цоколем, для холодильников которые и патроны для них. и на будущее пригодятся. и схема не сгорит. и покажет сразу, что неисправность нашлась (ну это после победы над девайсом) и под напряжением при наличии неисправности можно производить замеры. для проверки электролитических конденсаторов лучше применять стрелочный прибор. по скорости отклонения стрелки можно судить о ESR. цифра этого не позволяет. но судя по всему емкости в норме.
для проверки надо от схемы отпаять коллекторы 118 и 116 транзистора и проверить напряжение на диодном мосту. ну а с лампочками вместо резисторов сразу будет видно. если лампы светятся проблемы до стабилизаторв. если нет - после. но судя по всему - до. хотя....
если только в темноте - проблем нет. а если на свету видно то проблемки на лице.
законы ома и кирхгофа в действии. и что самое интересное, даже при коротком замыкании волшебный дым не появляется...
а как прекрасно импульсники ремонтируются с лампами. но мощность нужна от 40 ватт и выше и лампа одна и на входную вилку вешать надо. этому приему лет 70, а может и больше. в авто даже приборы не нужны. лампочка на 12-24 вольта и 20 ватт.
а там между прочим 60 Вольт должно быть. так что хорошо будет видно. для примера соедини последовательно 4 лампы и все сразу станет ясно.
Может мы немного друг друга не понимаем , ладно , не хочу спорить .
Судя по техданным на эти транзисторы, коллектор это средняя ножка у них. Я могу отпаять только все 3 сразу. :)
И не подскажете, дурацкий клей, которым заляпаны детали на плате, как отковырять чтобы ничего не повредить? Дома есть бензин и ацетон, если что... :)
Смешные вы.
Причём тут предвак с пипирышным током потребления?
Писал-же: оконечник надо "крутить"!
Смешные вы.
Я правильно понимаю что все измерения что сделал - нормальные и ловить там (перед мостом и после моста) нЕчего?
"Думаю, для начала, нужно отключить разъёмы питания оконечника и посмотреть что будет с "резисторами".
Вполне возможно что какой-то из мосфетов "подпрыгнул".
Мосфеты находятся на маленькой платке с большим радиатором. Можете сказать какой надо разъём отключить? Далее впаиваю маленькие резисторы обратно?
    74 KB · Просмотры: 36
    72.4 KB · Просмотры: 27
    69.5 KB · Просмотры: 29
выпаивается r241 и R244. если об этом приходится говорить, то может быть лучше все таки отнести к специалисту.
и вопрос - каким образом измерено напряжение 15 и минус 15, если резисторы в начале этих цепей сгорели? каким прибором производится измерение? может быть речь идет о милливольтах?
и еще - в приведенном мануале по входу указан трансформатор на 120 В и 60 Гц. у вас такой же? или - где территориально располагается девайс?
Да, отпаять резисторы (обесточив коллектор), гораздо проще. Я решил что если физически 1,2 и 3 ножка это E, C и B, то на электрической схеме посередине тоже будет коллектор, а там база. ))))
Я полагал что на этом форуме как раз и есть специалисты, которые могут дать дистанционные советы по диагностике.
Напряжение измерил правильно, потому что как посоветовали несколькими страницами выше спецы- вместо сгоревших резисторов я впаял мощные 2вт резисторы в качестве экспримента. :)
Усилитель сабвуфера JBL 550P. Трансформатор имеете ввиду самая большая катушка тяжелая? На ней написано TD-230-0300E
С этим я так понял проблема решена ,вот теперь надо переходить к выхлопу .
Ничего с ними не будет , у Вас слаботочное восстановлено - гуд , теперь проверить питание оконечника , дальше постоянку на выходе , не на выходе динамика , а на плате .
