- 16 Июл 2016
Да чихните Вы 5 раз на эту схему диагностики .В схеме диагностики Q10 и Q11 вообще не упомянуты...
это падение напряжения или относительно общего ?
Можно и так , показатели в норме .Не так надо было, да?
На эмиттерах 116 , 118 х транзюках +- 15 В есть ? относительно общего .
Сюда , так же в другое плечо .Один щуп ставить на "эмиттер" транзисторов, а второй щуп в какую именно точку?
...Лучше резисторы всё таки те что вы сказали куплю съезжу..
А как они покажут , если только в темноте нить покраснеет .две лампы на 15 ватт с малым цоколем, для холодильников которые и патроны для них
Да и на свету лампу 220 В 15 Вт при кз фиг увидишь , надо лампадки с меньшей напругой .если на свету видно то проблемки на лице.
Может мы немного друг друга не понимаем , ладно , не хочу спорить .а там между прочим 60 Вольт должно быть. так что хорошо будет видно. для примера соедини последовательно 4 лампы и все сразу станет ясно.
для проверки надо от схемы отпаять коллекторы 118 и 116 транзистора и проверить напряжение на диодном мосту.
Смешные вы.
Причём тут предвак с пипирышным током потребления?
Писал-же: оконечник надо "крутить"!
выпаивается r241 и R244. если об этом приходится говорить, то может быть лучше все таки отнести к специалисту.коллектор это средняя ножка
и вопрос - каким образом измерено напряжение 15 и минус 15, если резисторы в начале этих цепей сгорели? каким прибором производится измерение? может быть речь идет о милливольтах?
и еще - в приведенном мануале по входу указан трансформатор на 120 В и 60 Гц. у вас такой же? или - где территориально располагается девайс?
С этим я так понял проблема решена ,вот теперь надо переходить к выхлопу .каким образом измерено напряжение 15 и минус 15, если резисторы в начале этих цепей сгорели?
Ничего с ними не будет , у Вас слаботочное восстановлено - гуд , теперь проверить питание оконечника , дальше постоянку на выходе , не на выходе динамика , а на плате .нужно отключить разъёмы питания оконечника и посмотреть что будет с "резисторами".
