Поговорим о 25АС-309
  • Автор темы Автор темы Uhov
Иносранцы любят в таком исполнении делать.
    22.8 KB · Просмотры: 204
Фланец(раскрыв) дает некое виртуальное удлинение тоннеля. Тобишь, в маленький
корпус можно врезать фазик большего диаметра(меньше свиста) при той же длине.
Вообще то раструб служит для замедления потока воздуха в порте, и никакого "виртуального" удлинения тут нет...
PS
У меня никаких проблем с реактивными потоками нет, труба на портах на 80мм диаметром.
Ну это с какой стороны заходить - чем меньше диаметр, тем выше скорость, но короче тоннель(на одной и той же частоте настройки) Сделав раструб(а можно и два, а можно и песочные часы) мы можем получить разные комбинации - снизить скорость, уменьшить диаметр и длину, либо понизить рез.
Проведена ревизия-вскрытие доноров: пары 25АС-109 и одной 25АС-309 с целью оценки внутренних органов на возможное их изъятие.
25АС-309 оказалась девственной. Хороший внешний вид, минимум царапин, внутри все родное и не тронутое. Жаль только корпус по цвету несколько светлее моих родных иначе бы сразу создал ей пару, так какк одна из моих акустик изредка постукивает НЧ-дином на максимуме мощности. А так придется пересаживать...
Ну и о паре унылых 25АС-109, 1990 г.в. При разборке посыпались приколы. В первой был обнаружен нештатный НЧ-динамик производства Китая (фото). Обрадовался, думал что и во второй акустике так, но ошибся. Вторая колонка была визуально еще хуже первой, видно, что её долго использовали в качестве подставки под пепельницу, следы окурков, прожоги шпона и налет строительной пыли. Вскрытие показало, что в акустику не раз лазили "специалисты" имеющие начальное строительное образование. Многие провода на прочных скрутках (стропаль поработал!) и фильтры подсоединены нестандартно, чувствуется рука электромонтажника. Главный прикол скрывался под колпаком СЧ-динамика. Вместо звуко-виброизоляции использовались строительные хб-перчатки (фото).
Все потроха были аккуратно вынуты, очищены, разложены и подвергнуты ревизии. Будем комбинировать. Из пяти акустических колонок надо получить две с самой лучшей начинкой. Две под эксперимент с Фазоинвертором и одной найти по возможности пару.
Пока начал проклеивать изнутри стыки 25АС-109. Прочел мнение граждан с прочих форумов, что промазывать-герметезировать стыки лучше не ПВА, а свежим "Моментом" ибо он после засыхания остается эластичным и спустя годы не крошится и не трескается.
Вонь "момента" стоит на весь дом. :star2:
    62.5 KB · Просмотры: 182
    47.3 KB · Просмотры: 96
Вот это компот!:star2:
SENON DYP820B это фришник, его место в полке А/М
"Фришник", в смысле тот который работает не в ЗЯ?
И вот еще процедура.
Собрался выправлять колпачек у СЧ и пока возился смял на втором динамике.
Выправил при помощи скотча. Прилепил легонько и потянул. Тот колпак который замят был несколько минут назад выправился без следа. А со старой замятостью выдал вот такой красивый "цветочек". Как не возился с этими "лепестками" но исправить их не мог скотчем. Отсюда напрашивается параллель с небольшой вмятиной на автомобле, если править сразу и без задержки, пока металл не вытянется в новую форму, то можно обойтись без покраски - следов не остается. А если проездить долго то "вытянуть" металл ровно уже не удастся, придется шпатлевать.
    59.6 KB · Просмотры: 91
    59.6 KB · Просмотры: 80
SENON DYP820B, вообще . ни то, не се... Рез где то 45гц, добротка 0,7-0,75,
Vas -35л. В принципе, в З.Я. литров на 45 с наполнителем, добротка подрастет до 0,85-0,9, для электроники пойдет, низ от 70 начнет.
имелось введу немец, как я понял
Да какой же он немец, на нем по-русски написано chinaspeaker.com :)
Да, были бы они два эти Senon, а один то куда? Пусть пока лежит.
И вот еще фото водной процедуры ревизии и чистки.
Отмыл щеткой и порошком стиральным одну панель-решетку ту, что от "строителей".
Вторая еще не мытая, она как раз почище казалась tehno004
    51.8 KB · Просмотры: 177
А маркировка на родных НЧ какая? 90год, ставилось что под руку попалось, корпуса уже Забайкальские Комсомольцы собирали. У меня 25ГД-26б по другому выглядят, нет блестящих колпаков, бумага дифа получше смотрится, хотя выпуск 83года.
Не колпаки замятые это на СЧ. Но тоже удивился, что такие выпускались. Они кстати очень сильно через решетку просвечивают и что один замятый было видно еще при покупке. А НЧ это уже 35ГД-какие-то. Колпачок у них обычный. Вот клеймо на фото.
    104.5 KB · Просмотры: 122
это который Free Air, переводя на простой язык - "свободное пространство" т.е. его стихия вообще без корпуса, место такой ДГ - задняя полка в авто, таким образом в качестве "корпуса" выступает багажник и салон.
Я такие миды только 4 Ом версию, пару врезал в 105-ю волжанку, запитывал от головы напрямую, в купе с фронтами 6" звук был достойный, никакого сабвуфера не надо, хотя парнишка которому врезал это дело изначально хотел саб, но после забыл про эти мысли.
И да, данный динамик чистый мидбас. Брал я их за 500-600р (точно не помню уже) за пару, в магазинчике.
Так и понял. Сейчас их в живой продаже не нашел. А подошел бы он на эту акустику в замен 25ГД-26Б?
Я просто поражаюсь тому, как Ухов строит АС, не имея элементарных знаний.
Знания приходят в процессе.
Олег, тут ты собрал всё в кучу, совершив ошибку. Василий об этом уже сказал выше.
Но главное не в этом , сам Ухов обо всём этом не имеет представления, надо ему хоть немного почитать.
Ведь, даже элементарное понятие-"куда направлять порт ФИ" , перестаёт быть проблемой после осознания того, что низкочастотную волну невозможно услышать, она бьёт со всех сторон в место нахождения твоей грудной клетки. И при одном условии-В фазе, или в противофазе с СЧ-диапазоном.
Процесс бывает разнообразным, а Ухову надо помочь, предоставив знаниЕ.
Сначала надо получить понятие, потом начать процесс. Потом будут ошибки. А знания, так могут и не прийти.
Это добавка к предыдущему посту.
это вообще не показатель, у меня были 25ГД-26Б 86 года (точно не помню год, но там середина 80-х) у них колпаки были пластиковые блестяшки, тип колпачков зависил от конкретной АС в которую назначались те или иные партии ГД (как я понял)
Нет.
