Не могу удалить предадущее собщение дийствительно глупий вопрос!!!!!
На сколько я понимаю диодний мост ето переобразователь сменного тока в постоянний а напражение зависит от мочности трансформатора.
Еще вопросик у мени есть блок пт 20в 1.5а возможно уменшить ток и увеличить напражение???????????
Напряжение зависит от числа витков, а от мощности зависит ток... напражение зависит от мочности трансформатора.
если меня не подводит память это диодный мост, но я могу ошибатьсяСегодня одолжил блок пт 15 в 2.5 а все работает просто супер СпАСИБО!!
Ешё один вопрос не по теми помогите расшифровать маркировку конденсатора Фото ниже А то никак не могу разобраться.
6J8е
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Можно сделать из любого!, но трансформаторы маломощные (порядка 10Вт), так что и "уселок" должен быть соответствующим (TDA1558 не потянут)Вот нашел пару трансов подскажите из какого можно сделать блок пт для уселка
