Помогите собрать усилитель.
  • Автор темы Автор темы wlad52
незнаю у мя на нем 2 черные полосы это наверн правый и левый выход? а остальное земля?
Это распиновка джека , а нужна миниджека , но разницы нету , по такой же сехме и миниджек распинован.
а как его разобрать чтобы припаять к нему провода? гугл не помог.
На для наглядности.
Че такое с сервом? Не фото не архив не хочет заливаться, чето не нравиться....
Хех, Саня, я такой же файлик хотел залить, но не залился чето(
Удалите мое прежнее сообщение.
Там еще для лучшего контакта обожми провод и тогда припаяй уже.
Да он самый простой для понимания) Сам с него и учился так сказать))
все подключил но динамик на 8ом и 3вт не запел. Завтра попробую надыбать динамик на 22вт.
А может в монтаже дело, а не в динамике, поменяй местами и проверишь.
проверяй монтаж, питание, где то походу обрыв раз не поет.
ну или спалил микруху, но там должно быть или шипение или хотя бы отголоски музыки, ну и брак как вариант
А может 3 вт не выдержал и подгорел?Проверь поменяй местами их.
а кого местами то поменять?
Динамики.И узнаеш канал усилке или сам динамик не рабочий
ты когда включил то сразу было тихо или был какой то щелчок, хлопок..взрыв, землятресение?
впринципе если без резюка включил то возможно такое, а еще, от чего запитывал? на скоко ватт блок питания?
У тебя в динах небольшой гул должен быть , он усиливаеться когда берешься пальцами за входные провода , если он отсутствует , то дело в монтаже , тойсть что-то не так сделал)
проверяй по десять раз все)
я подключал только 1 динамик и на джеке выход тока 1. А может и правда колонка не рабочая а можно подключить колонку на 4ом на 3вт? а от чего питать усилок надо? я подключал обычный китайский блок на котором можно выбирать вольтаж.
Можно, на 4Ом лучше.И бп подойдёт, но напиши его напр. и ток.
Может ты не тот канал на динамик послал ? дин возьми и на другой канал подключи)
А вобще делай то что посоветовал в моем сообщении выше)
ок ща еще раз попробую и отпишусь.
