Помогите, усилитель плохо работает
  • Автор темы Автор темы Sasha94
что бы был стерео усилител нужно 2 таких схемы....
а так это моно усилитель так как у него только 1 канал ....
Да у меня одна схема, то есть моно. А почему колонка шумит?
шумит или гудит ....
если гудит значить нету електролитов на БП...
или они маленькие ....
а если шумит может самовоздуждение ....
вроде больше нету вариантов...
ну кторе мы её спалили или брак ...хотя брак обычно как печка работает и тишина...
Она шумит как будто она напрямую к току, но музыка играет и так же шумит
если гудит значить нету електролитов на БП... То что с ними делать?
купить...
на плате стоит 1000мФ
а нужно 7000-10 000мФ
ксли выкрутить на максимум шума меньше ?? если да то поставить электролит на 10 000 мФ
лучче 2 по 4700 или 6800мФ
саня это ты с запасом:)
купить...
Обведи на фото где нужно поменять пожалуйста
на каком фото ??
не него менять не надо
просто добавить конденсаторы между БП и усилком .... прямо на правода....
у него акум.....
фото ПП можно с обеих сторон
тю и впрям акум ....
тогда самовозбуждение
там цепь ставиться куда то...
10 ком резистор и конденсатор на 0,1мФ вроде... щя пошарюсь
вот схема....
если посмотреть то добавте цепь резистор 39 Ом и конденсатор на 38пФ с 4й на 2ю ногу
Спасибо вам. Сегодня сделаю и напишу как получилось.
не в питании дело!!!!нужен переменный резистор на вход.....
фон идет с звуковой карты ПК....переменник немного приглушит фон.....
