Помогите, усилитель плохо работает
  • Автор темы Автор темы Sasha94
на вход уся обычный пременный резистор в 50кОм хватит!!!
У меня такое было пару раз, когда общий из джека отвалился. ПРоверьте. А переменник много шума не уберет.
Ща найду. Гдето на компе было
Вот подключение.
    55.9 KB · Просмотры: 89
Что отпаялся? Что это такое?
Ето предположение.
Смотри к усилителю идут сигнальные провода ( от телефона мп3 и так дале)
ТАм 3 провода. Левый канал, правый канал и общий. Правый и левый ето сигнальные провода. Как известно на них влияют електромагнитные поля, а они как сказать по проще "чуствительные" . И для того чтобы не было помех, их нужно екранировать. Ето и есть "Общий". Его робота создать вокруг сигнальных проводов так званый "екран" который защитит от воздействия ненужных ел магнитных полей.
Он принцыпе медного цвета. или без изоляцыии идет в проводе.
Ето предположение.
Там все нормально. Что написано на керамическом конденсаторе на 39 нанофорад? Попробую возбуждающую убрать
Я плату пошевелил и теперь когда тише делаешь играет ничего, а когда громче шумит и плохо слышно слов песни
А как правильно ставится регулятор громкости?
сходи на радиокот там обучалка есть почитай может поймёш что куда если не поможет то иди в библиотеку почитай про это и больше половины вопросов сами отпадуд:tehnari_ru_020:
Ура заработал. Нашел косяк
А на нее можно калонку поставить 4 Ом 20 W(max)?
можно только на всю не гоняй до первых искажений и следи первое время за температурой следи первое время чтоб сильно не грелось
без радиатора не в коем сучяе нельзя ! даже кулер не спасёт хотяб на железку какую надо прикрутить на пример на ложку старую алюминивую и кулер поставить
Спасибо вам
Ну и тебе не хворать!
А как на него поставить регулятор громкости если у меня на нем 3 провода? Только хорошо объясните?
у тебя стерео усилитель или моно ? если моно фотку выложи посмотри что у тебя а если стерео то нужен сдвоеный резистор на 50 -100 ком подключать выход к средним контактам а вход к одному из крайних
