Помощь в подключении
В сети 220 ровно! это я перестраховался и по два витка намотал лишних:tehnari_ru_942:
а если не отматывать после выпрямителя сколько будет? вот фото
    59.5 KB · Просмотры: 176
    60.7 KB · Просмотры: 124
Тогда убирай 2 витка, будет где то 12,5В, может чуть, чуть больше ... :)
А как посчитать после выпрямителя сколько будет?
Не !!! Надо убирать, а то многовато будет ! Сколько ты обмоток вобще намотал ? :)
по одной обмотки двойным проводом. на каждой катушки
При твоих обмотках 13,25В, на конденсаторах без нагрузки будет где то
18-19 Вольт ... :)
ой ну я провод ещё не припаял так что отмотаю по два витка!:D А так то намотал не плохо (на фото выше)? он должен гудеть когда ухо рядом с ним?
Все хорошо, теперь надо изолировать (тонким слоем) и намотать на каждую
катушку по 42 витка провода 0,4-0,5 мм ... :)
А именно 0.4-0.5мм на куллер и посветку хватит? Просто ты говорил этим же проводом матать (1.15 мм)
Прикинь, если влезет, то конечно лучше им ! ... :)
блин так то фигово влазит! у меня есть кабель который я с этого транса смотал он примерно 0.5-0.6мм им если намотать то выдержит он куллер подсветку и может быть Фильтр НЧ для Саба ?
Там провод 0,63 мм. Знаешь чё сделай, намотай также двойным, там его должно
хватить ... :)
блин я уже намотал им одинарным слабо будет? Светомузыку точно не буду подключать! :)
И еще желательно, на одной катушке вместе два провода 2х42 витка,
на другой отдельно если можно 42 и 42 витка, это будет в обще идеально ... :)
Так и хорошо, на эту катушку мотай второй отдельно, а на вторую
двойным ... :)
я уже намотал одинарным по 42 витка на одной и другой. Светомузыки точно не будет на остальное может хватит?
двойным ... :)
двойным ... :)
дак я уже на двух катушках намотал может хватит на вентелятор да на пару светодиодов и может фильтр
