Повышение мощности TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Что при напряжении +-27V, на 4 Ом, мощность составит 70 ватт при 0,5% искажений, и 100 ватт в пике, при 10% искажений.
а при питании +-33 вольт на 4 ом что там написано? сколько искажений?
Выберешься с мобилы и посмотришь, что тебе рассказать, что там ? ... :))
Все, жмем ОФФ ! ... :)
Писал же СГОРИТ.
На такое напряжение можно только 8 ом динамик подключать, при этом мощность будет около 70 ватт.
не с мобилы не получитя вылезти :)
дорого будет
Значит можно будет подать питание +-33 на 4 ом?(саб 150 ватт мах)
В обще на TDA7294 и TDA7293 больше +/- 30 вольт не советую ... :))
значит +-30 буду давать это примерно 80 ватт чистые будет да?
а если это будет ТДА7293 для 4 ом и 80 ватт чистых надо +-35 где то?
Нет. для 4 ом НЕЛЬЗЯ подавать более +-30 вольт, это будет предельный режим. Просто надо запомнить это.
так для ТДА7293 напряжения питания немного другие как я помню
совсем ненамного.
+-45V 8Ом 140W в пике.
+-30V 4Ом 110W в пике.
+-60V максимум без сигнала, против +-50V у TDA7294.
В чем смысл выжимать из этого камушка максимум?
совсем ненамного.
ну хочется чтоб были реальные ватты, а не как пишут на магнитолах 50 ват на 4 канала :)
тем более саб на 4 ома вот и думаю чтоб не париться с транзисторами можно и так повысить напряжение
через намотку транса для 100 ватт :)
Будут, :) реально 100 ватт, при 10% искажений - вам это надо?
Неискаженная мощность у нее, до 60 ватт.
а у ТДА7293 какая неискажённая мощьность?
любая из этих микросхем раскачает сабик при питании +-30в,
ВСЁ ,-БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО,-это для них предел (в стандартном включении-даташит).
подняв напряжение питания увеличите разогрев и будите обогревать комнату,пользы реальной не будет,то есть громче уже не куда,стоит задуматься,-а нужно ли Вам 100ватт,вот сейчас у моего стола с монитором стоять две колонки (наподобие ы90,-просто самодельные)так вот сейчас я выкрутил громкость до 2*10ватт и у меня уже на ногах волосы шевелятся(включил *найтвиш*-немо*)
дак саб в машину будет валяться в багажнике, вот ездят некоторые их за километр слышно - это получается уси у них ватт на 100?
можно поставить два кинаповских динамика(4а32)подключить их к автомагнитоле и звук будет такой,что стёкла будут сыпаться,но это будет не саб,хотя от такого звукового давления сидящие в авто оглохнут 100%
  • Like
Реакции: arch
Это такие, что в один обхват??
