Предусилитель с темброблоком
  • Автор темы Автор темы $ER}I{
Ну, а если сделать входной каскад в неинверсном включении, с нужным К\У, а регулятор громкости поставить перед ним, то эту схему лучше повторять. :))
Я бы ещё R21 зашунтировал ёмкостью на 100 пф. А то ещё возбудится.....
и чем тогда от моей отличаться будет
Ну как чем, Максим? У тебя же на входе стоит вроде как активный регулятор громкости, с Т.К, а если сделать как у Солнцева, то на вход можно поставить обычный регулятор громкости, без Т.К. И тогда можно будет радоваться как работает тембрированный блок. Можно, конечно же , оставить входной каскад в инверсном включении, но при этом убрать активный регулятор громкости, и ввести пассивный . Хотя мне такой расклад не очень нравится. Но это только моё мнение, как гритца ИМХО. Хотя я всегда делаю ( если конечно нужно ) именно в неинверсном включении, и на входе 50 - 100 кг. А выходной каскад с регуляторами тембра , в инверсном включении. Вроде как всё нормально работает.
А в дневнике у меня что? Не касаясь умощнения конечно! Аналог солнцевского на 972/973 тоже имеем на красивой плате.
Ну, а регулятор громкости поставить перед ним, то эту схему лучше повторять...
Александр, регулятор громкости на мой взгляд, нужно ставить непосредственно на входе УМ, чтобы довести сигнал без потерь и не нахватав по пути помех.
Оно, конечно, можно и так. Мы избавляемся от шумов преда ( хотя какие уж там шумы ? ), но есть шанс хватануть перегрузку по входу. Если только все источники входного сигнала будут иметь одинаковый уровень . Если же ставить регулятор уровня на вход преда, то возможность с перегрузкой исключена, но тогда есть вероятность с шумами и помехами. В идеале, нужно ставить регуляторы и на входе, и на выходе преда. Я так на старом Ухере видел. На входе стоял регулятор чувствительности, с выходом на индикатор, а на выходе регулятор громкости.
Именно то! Ну в смысле именно это!!!! С наступающим всех !!!! :))
ни в личку написать, ни обратится по никмейку, ни ссылку вставить.. аж бесит... защита спама...
    70.9 KB · Просмотры: 608
    140.2 KB · Просмотры: 531
Так и задумывал, чтобы и тупые телефоны можно было подключить,на 32 ома!с этими номиналами ток покоя5-7 ма, уверен теплоотводы не нужны.но можно и прокачать!
интересует? скин печатки и схему входного буфера могу показать.Саму печатку увы пока не могу дать
Примерно так. Как смог ,так развел
Канечно интересует.. схемку бы посмотреть от этой печатки.. а если у Вас есть готовые платы, я бы и прикупил.
Схемка таже что и в посту,только РТ сделан как в старом варианте , однотактным на КТ940/602АМ/КТ961 или импорт.
Платы возможно в начале февраля в работу пойдут.Спрашивают
прекрасно.. подождём))
М.Васильев, у Вас в дневнике есть тема проо пред с тембро блоком. Там в первом посте схема и пп к нему, там печатная плата где регуляторы впаиваются в плату.. она есть в Lai варианте? Хочу попробовать повторить как пред к Шушурину от 78г №6
дак вот я и спрасил))))) печатка в лай, есть к тому ТБ ? ))))
да немножко там запутался.. если есть то разберусь.
Вот что то получилось
    118 KB · Просмотры: 501
