Предусилитель с темброблоком
  • Автор темы Автор темы $ER}I{
ИгорьМ спасибо читал эту тему, но боюсь тока не хватит. Планирую питать предварительный усилитель по схеме М.Васильева, и фнч из темы DDREDDA. Да и вообще хочеться понять как, что и зачем.
Focus 016 то есть берём схему подключения 7815/7915 из даташита, питаем от основного БП (26-30в) и добавляем два резистора по 1 кОм с выходов на землю, правильно понял?
Ещё вопрос на будущее, если питание будет 35в, то перед стабилизаторами нужно поставить резистор (или делитель), как правильно посчитать номиналы резисторов? И какой ток при этом можно использовать?
    8.3 KB · Просмотры: 453
Понял правильно.
Желательно. Где то на 22 ом. Подбирается экспериментально.
Можно ещё один глупый вопрос?
На схеме в 141 посте, указаны электролиты 2.2 и 1 мкф, можно ли их заменить на плёнку?
Спасибо.
Спасибо.
О, только что рассмотрел схему. Она же криво нарисована! На входе стаба в обоих плечах 470 мкф, и керамика ( можно и плёнку ) на 0.1 мкф, на выходе 100 мкф и 0.1 мкф. И всё это хозяйство шунтируется резисторами на 1 ком, как я писал выше. Это в том случае, если стаб питается от БП усилителя мощности. Если использовать его как самостоятельный стаб, питающийся от своего транса, то на входе 1.000 мкф, а на выходе 470 мкф, с теми же 1 ком, и керамикой.
А диоды нужны (1N4001)? По даташиту есть :tehnari_ru_942::ctivo:
Вот схема очень не плохого предварительного усилителя с пассивным темброблоком. На входе стоит эмиттерный повторитель на транзисторе кт 3102д. Далее следует схема пасивного регулятора тембра. Из за того, что любой пассивный темброблок вносит сильное ослабление сигнала, на выходе устройства стоит линейный усилитель с коэффициентом усиления около 20. Выход операционного усилителя умощняет буферный каскад, состоящий из эмиттерного повторителя и генератора тока, работающего в режиме А класса. Основные характеристики усилителя:
1. Входное напряжение - 250мв.
2. Входное R - 82 ком.
3. К. шум - 80 дб.
4. К. гар. - 0.005 %
5. Част. характеристики. - 10 гц.......100000гц.
В место кр 544 уд 1а, можешь поставить любой ОУ серии NE, TL, ОРА и т.д. Входной транзистор лучше поставить с буквой Е или Б.
Извиняюсь за наглость но может у вас есть печатка ? Ну или хотя бы сылка подходящая?
Печатки у меня нет, ибо делал я этот пред очень давно, А на счёт ссылки.... Это же моя схема..... Что могу посоветовать : регуляторы тембра распаивать прямо на ножках переменников, а по скольку схема совсем не сложная, то и печатка там простенькая. Земли ( силовую и сигнальную ) соединить в блоке питания . Регулятор громкости лучше установить на входе, а баланс на выходе. Так будет правильней.
Схема не сложная...но думая что деталей многовато для навесного монтажа...да и качество....хоть и может мало ощутимо но будет уступать печатке
Престранное мнение. Вспомним монтаж ламповых конструкций...
Тем более получен ответ -
от того, к кому вы обращаетесь-
Навесной монтаж - это высшая математика! Навесной монтаж, как правило имеет минимально - короткий звуковой тракт, и не имеет паразитной ёмкости, в отличии от печатного монтажа. Яркий тому пример усилитель Акулиничева, который при изготовлении на печатной плате - возбуждается!
Совершенно верно.
Предпоследний вариант предусилителя на не5532 ,заодно и телефонный усилитель на базе этого преда.Схема была ранее.Готова новая редакция плат двух вариантов с ЭМ и ИТ и с альтернативным крыловскому// солнцевскому ВК в входном каскаде
    67.6 KB · Просмотры: 177
    24.9 KB · Просмотры: 173
    85.6 KB · Просмотры: 226
    650.1 KB · Просмотры: 261
    3.5 MB · Просмотры: 292
    122.5 KB · Просмотры: 244
Здорово! Приятно глазу
Спасибо за доброе слово.Хочу вот такую делать плату
    183.3 KB · Просмотры: 448
Так она же вроде у тебя была. Не?
Значит я перепутал,извиняюсь
А за что извиняешься? Я фото дал чтобы не сомневались в работоспособности предложенного предусилителя.
Так ранее писалось в ветке.Вот и развеял опасения
