пока думал над сообщением срок правки истек. Стоит R4 заменить на меньший или убрать? И знать бы где ошибку искатьДля чего R4 ограничить ток
не могу так как его у меня уже нет. скоро буду делать новыйПодскажи, какое напряжение у тебя на C3 если не сложно, тоже 4.5 В?
R4 убрал, питание блока питания просело до 6 В, соответственно без резистора, это же и питание микросхемы. На 14 ноге напряжение 4,9 В; между 9 и 10 ногой - 1,4В; между общим и 9 ногой - 2В. Ирфы греются, на трансформаторе напряжение 0,1В. Вроде микросхема и запустилась, но хз. Даже не знаю что будет если от аккумулятора запитаю, вроде напряжение станет 12В, но боюсь все взлетит. Проверял я БП на 12В 820мА... В чем причина может быть?Ставь вместо него 10 Ом, или убери вообще. если питание микры станет нормальным (10-12В) надо измерить напряжение на ножке 14 (опорное напряжение) мультиметр должен показать ровно 5В, на ножках 9 и 10 (выход микры) там должно быть около 4В.
Я тоже грешил на него. Первичка 3 или 4 витка, вроде все верно, провода может добавитьна ножках 9 и 10 напряжение надо измерять относительно общего минуса.
я думаю что проблема в трансформаторе. надо отключить его и снова замерить напряжения на тех точках. у транса возможна фазировка неправильная или число витков первички слишком мала.
Измерил напряжение относительно общего на ноге 9 - 2В, на 10 ноге - 0,6Вна ножках 9 и 10 напряжение надо измерять относительно общего минуса. я думаю что проблема в трансформаторе. надо отключить его и снова замерить напряжения на тех точках. у транса возможна фазировка неправильная или число витков первички слишком мала.
Заметил какую-то непонятку... На печатной плате 3 нога микросхемы соединена с 7, а на схеме, что на первой странице нет соединения... непонятно. У кого как отпишитесь, но кажется можно и так и так)
Дело скорей всего не в трансформаторе. Его отпаял и промерил точки. Итак, общее питание нагрузки 11.8V, был впаян резистор R4 на 17 Ом, соответственно питание на ножке 12 микросхемы стало 9.1 - норма. Питание на ноге 14 составляет 5V - норма. Далее напряжение на 9 дорожке 3.5V и соответственно весь узел первой обмотки первички от 9 ноги выдает 11.8V (без трансформатора).на ножках 9 и 10 напряжение надо измерять относительно общего минуса. я думаю что проблема в трансформаторе. надо отключить его и снова замерить напряжения на тех точках. у транса возможна фазировка неправильная или число витков первички слишком мала.
Только попробовал, благо у меня микросхема на панельке, поставил еще одну панельку без 9 и 10 ножек, если без узлов, просто на голых ногах 9 и 10 напряжение нормальное, а дальше не знаю как быть. Получается собака зарыта в деталях R6, R8, R10, VD3, VT2, VT4, C8. Что из этого может быть (резисторы проверял перед пайкой)?прекрасно понимаю тебя, сам когда то был в подобной ситуации, поэтому пытаюсь тебе помочь. как я понял напряжение на 10 ноге относительно общего минус 0,7В , а должно быть 3,5-4В. попробуй отключить драйверы (транзисторы BC557).
Как же их проверить?проверь все транзисторы BC557 и IRFы.
Их не выпаивая можно проверить? Понимаю, что глупо, но все же может есть способ?проверь все транзисторы BC557 и IRFы.
