Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
вот список деталей правильно? что не так исправьте пожалуйста и ответте на вопросы
( в TXT- там понятнее)
№ номинал мощность
R1 - 1 kOm 0.5 ват?
R2 - 4.7 kOm 0.5 ват?
R3 - 11 kOm 0.5 ват?
R4 - 56 (Чего?) 1.0 ват?
R5 - 22 (Чего?) 0.5 ват?
R6 - 22 (Чего?) 0.5 ват?
R7 - 820(Чего?) 0.5 ват?
R8 - 820(Чего?) 0.5 ват?
R9 - 22 (Чего?) 1.0 ват?
R10- 22 (Чего?) 1.0 ват?
№ номинал полярный Вольт
С1 - 47 mf да Сколько?
С2 - 0.1 mf нет Сколько?
С3 - 470 mf да Сколько?
С4 - 1000 pf нет Сколько?
С5 - 2200 mf да Сколько?
С6 - 2200 mf да Сколько?
С7 - 0.01 mf нет Сколько?
С8 - 0.01 mf нет Сколько?
С9 - 2200 mf да 35 а не больше? выдох же 38
С10- 2200 mf да 35 а не больше? выдох же 38
С11- 0.1 mf нет Сколько?
С12- 0.1 mf нет Сколько?
№ название номинал полярный Вольт
VD1 КД213А (какой?) (или как?) (на скоко?)
VD2 1N4148 (какой?) (или как?) (на скоко?)
VD3 1N4148 (какой?) (или как?) (на скоко?)
VD4 КД213А (какой?) (или как?) (на скоко?)
VD5 КД213А (какой?) (или как?) (на скоко?)
VD6 КД213А (какой?) (или как?) (на скоко?)
VD7 КД213А (какой?) (или как?) (на скоко?)
VT1 BC557 (какой?) (или как?) (на скоко?)
VT2 BC557 (какой?) (или как?) (на скоко?)
VT3 IRFZ44N (какой?) (или как?) (на скоко?)
VT4 IRFZ44N (какой?) (или как?) (на скоко?)
T1 - НА ЧЁМ МОТАТЬ? РАЗМЕРЫ?
(I) Сколько витков?
(II) Сколько витков?
(III) Сколько витков?
(IV) Сколько витков?
L1 (НА ВХОДЕ СКОЛЬКО ВИТКОВ? НА ЧЁМ МОТАТЬ?РАЗМЕРЫ?)
L1 (НА ВЫХОДЕ СКОЛЬКО ВИТКОВ? НА ЧЁМ МОТАТЬ?РАЗМЕРЫ?)
L2 (НА ВЫХОДЕ СКОЛЬКО ВИТКОВ? НА ЧЁМ МОТАТЬ?РАЗМЕРЫ?)
    28.2 KB · Просмотры: 647
  • Список деталей.txt
    Список деталей.txt
    1.8 KB · Просмотры: 689
Вот буквально вчера закончил сборку преобразователя, только у меня он выдает +-38В, выходные дросселя L1, L2 я не ставил, резисторы R9,10 я поставил 36 Ом на 22 Ом не нашел, все заработало с первого раза, тоже кстати собираю усилитель в автомобиль, так что собирай.
    53.7 KB · Просмотры: 807
    202.2 KB · Просмотры: 1,245
Вот бы фото процеса наматывание транса. Толщина провода, сколько витков и т.д. Я тоже собрал и детали припаял, а вот с трансом пока мне не ясно что да как.
сейчас не могу, через 2 часа сброшу фото и расскажу как наматывал.
Присоединяюсь и еще можно дописать 102 пост а то с некоторыми деталями не понятно, и если не сложно вид печатной платы
Да для сабвуфера только саб пока еще не привел в надлежащий вид
    94.2 KB · Просмотры: 1,067
Вот, там печатки есть, я распечатал всё на глянцевом фотобумаге, потом откопировал на бумаге из журнала (глянц).
Ну думаю ты знаешь процедуру как делается травление.
Ага спасибо, на счет деталей поможешь?
намотка трансформатора для преобразователя.
Итак берем ферритовое кольцо размеры как вы поняли 40х25х11, и надфилем закругляем острые углы с внутренней и наружней стороны, именно надфилем потому что обычным напильником получаются большие сколы.
Далее обматываемые в один слой трансформаторной тканью или тряпичной изолентой.
Теперь начинаем мотать первичную обмотку 2х6 витков, я использовал провод 0,7мм в пять жил, на одной половине кольца наматывается 6 витков одинарным проводом, распределив их равномерно далее берем вторую жилу и наматываем в плотную к первой и так все пять жил. Дальше от конца первой половины обмотки начинаем мотать обмотку на второй половине кольца, таким же методом. Получаем первичную обмотку из двух полу обмоток и имеем в итоге четыре вывода. На выходе жилы скручиваются, но перед этим каждую жилу лучше зачистить, потом легче будет лудить.
После того как с первичной обмоткой законченно, наматываем еще один слой трансформаторной ткани или изолены. Приступаем к намотке вторичной обмотки она содержит 2х18 витков. В оригинальной статье автора вторичная обмотка намотана проводом 1,5мм в одну жилу, у меня такого провода не оказалось, использовал провод 1,2мм и вторичную обмотку намотал в две жилы. Мотаем аналогично первичной обмотке, только первые 18 витков в 2 жилы уже распределяем по всей окружности ферритового кольца, опять обматываем слоем тряпичной изоленты, затем вторую часть вторичной обмотки.
В итоге должно получится нечто подобное.
Ну и напоследок фото готовой конструкции преобразователя.
  • Like
Реакции: dipq
    71.9 KB · Просмотры: 1,014
TSKos, размотай посмотри на размеры? Сечение сердечника должно
быть примерно 7.5х11=82.5 мм2 или где то примерно рядом. Диаметр
окна должен быть не менее 25 мм иначе не влезут обмотки. Межслоевую
изоляции можно взять фторопластовую сантехническую фумку, она тоньше
чем изолента и изоляция для высоких частот лучше ... :)
а как рассчитать сечение?
Большой диаметр минус диаметр окна, деленое пополам, умножить
на высоту.
Я же писал: 40-25/2=7.5х11=82.5 мм2 ... :)
а что такое 11?
