Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
вот размеры 33х19х11 пойдёт такой? 33-19/2=7*11=77 кака раз где то примерно рядом так же?
Это же обыкновенная математика, у него получается 40-25/2=7.5 мм,
это ширина магнитопровода, а 11 мм - высота. 7.5х11=82.5 мм2 - сечение ... :)
хм.. ну не понемаю я пока, что это за магнитопровод? и как мне рассчитать высоту на моём кольце
Магнитопровод, это и есть само ферритовое кольцо (магнитный проводник),
если его образно разрезать, то площадь и есть сечение магнитопровода, а
высота, это высота (толщина) ферритового кольца в мм ... :)
Значит сечение моего магнитопровода равно 77 этого достаточно для трансформатора?
Хватит, а диаметр окна какой ? ...
Да отверстия ? ...
Так я же писал 19 мм а размеры 33,19(размер окна),11
TSKos, значит надо использовать в качестве изоляции фумку,
в один слой и провода укладывать аккуратно, думаю влезет ... :)
Сантехническая лента Фума. (Белая такая ей резьбу на трубах обматывают чтобы не текли.
Да, именно так, она фторопластовая и является идеальной изоляцией для
высоких частот ... :)
вопрос можно ли заменить TL494 на(из старого блока питания) КА7500В?будут ли все ножки совпадать с TL494?
Не ноги не совпадают и функционально КА7500 немного другой генератор,
хотя смысл один и тот же, в некоторых схемах он даже лучше работает ... :)
P.S. функционально в некоторых случаях они друг друга заменяют ... :)
f vj;yj а его можно использовать для этого преобразователя?
Резисторы:
R1 - 1кОм(0.25Вт)
R2 - 4,7кОм(0.25Вт)
R3 - 11кОм(0.25Вт)
R4 - 56 Ом(1Вт)
R5-R6 - 22 Ом(0.25т)
R7-R8 - 820 Ом(0.25Вт)
R9-R10 - 22 Ом(2Вт)
Диоды:
VD1,VD4,VD5,VD6,VD7 - КД213А (пять штук получается, купить)
VD2,VD3 - 1N4148 (две штуки нужно купить)
Транзисторы:
VT1,VT2 - ВС557(две штуки купить)
VT3,VT4 - IRFZ44N(две штуки купить)
Конденсаторы:
С1 - 47мкФ(не меньше 16В)
С2 - 0.1(керамический)
С3 - 470мкФ(не меньше 16В)
С4 - 1000р
С5,С6 - 2200мкФ/16В
С7,С8 - 0,01(керамич.)
С9,С10 - 2200мкФ/35В
С11,С12 - 0,1(керамич)
Предохранитель(типо колбочки) на 15А(одын понимашь шт.)
Микросхема - TL494 (1шт.)
Ну вот и всё. На печатке(в программе ) есть обозначение что куда надо впаивать.
Смотри только внимательно, не перепутай.
Можно, но даташиты надо сравнивать, стандартные схемы включения.
Ищи даташиты обоих микросхем ... :)
Резисторы:
R1 - 1кОм(0.25Вт)
R2 - 4,7кОм(0.25Вт)
R3 - 11кОм(0.25Вт)
R4 - 56 Ом(1Вт)
R9-R10 - 22 Ом(2Вт)
Диоды:
Транзисторы:
Конденсаторы:
С4 - 1000р
С5,С6 - 2200мкФ/16В
спасибо есть ещё вопросы:
1) КД213А чем можно заменить?
2) 1N4148 чем можно заменить?
3) ВС557 чем можно заменить?
4) IRFZ44N чем можно заменить?аналоги оесть
5)С2 - 0.1(керамический) а на сколь вольт или это без разницы?
6)С4 - 1000р ? это 0,1мф?
7)С11,С12 - 0,1(керамич) а на сколь вольт или это без разницы?
8)С7,С8 - 0,01(керамич.)а на сколь вольт или это без разницы?
