Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Вот напряжение скачет. Здесь 277 V замеряю с выхода трансформатора:)
нужно замерять напряжение после диодного моста с нагрузкой, как мне говорили это же импульсник - на трансе никак не измерить.
Дал надежду, спасибо:) Соберу мост проверю...
Доброе время суток!! Проверте плиз разводку ! Укоратил плату ,что бы тор поставить на ребро и уменьшить этим размеры платы! Зарание спасибо ,буду благодаре!!tehno034:tehnari_ru_942:
    32.9 KB · Просмотры: 171
Никто случайно не дорисовывал на 1 плату: с +-50 на +-38В, +-15В, +5В? Если да, то выложите пожалуйста.
И еще может есть вариант для диодов КД213 (2997)?
и где такая лента продается в Украине? кто знает?
Лента нигде не продается, не в Украине не за ее пределами, и в Луганске нету тожеtehno015.
Натягиваешь нужное количество жил как на балалайке, промазываешь клеем момент, только не супер-моментом. А через пол часа мотаешь транс.
Вот очень плохо что на этом форуме не приветствуются ссылки. На двух других форумах я подробно описывал процесс изготовления медной ленты, вместе с фотками.
стало тоже интересно, если не трудно скинь номер поста, или ссылку в ЛС с того форума где с фотками.:)
) не надо сбрасывать - нагуглил
а можно склеивать феррит? 3 транс тоже треснул - даже в растворителе
Вот кстати где еще можно взять трансы такие?
с мониторов, так что на счёт склейки?
Склеивай, этому ничто не мешает. Тут все зависит от размеров, точнее даже мощности, если сильно не нагружать и транс сильно не будет нагреваться, то сильных изменений ты не заметишь, при нагреве же магнитная проницаемость может снизиться.
Александр, собрал Ваш преобразователь)
Опыта нет, поэтому, само собой не заработал... На первичке транса сначала была постоянка - на выходе 0. Потом я (дурак), перемкнул, точно не помню, но по-моему сток одного из IRFZ'ов и на выходе появилось нарастающее напряжение. Подключал с нагрузкой (лампочка 220 вольт 100 ватт). Если убрать это замыкание - напряжение исчезало (лампочка гасла). В общем, дошло до того, что у меня загудел БП, и этот транзистор задымился (остальные быль чуть теплые). Я выключил БП, впаял другой такой же новый транзистор. Включаю - БП гудит и уже новый транзистор греется... Что могло случиться? Может, можно сделать? Просто потраченных денег жалко(...
Кстати, вместо SF28 ставил КД213А, резистор на 100 ом - советский двухваттный, вместо SF83 - по-моему FR607.
Заранее благодарен.
С Уважением, Сергей.
выложите побольше качественных фото и обозначьте на них что и как замкнули и что греется. Я думаю без осциллографа будет сложно решить проблему точным диагнозом, так что скорее всего придется искать методом тыка :)
