какие транзисторы посоветуете вместо IRFZ44N?Без изменения других деталей (+кроме транса)
а эти наверно и 6 TDА7294 вытянут?irf3205 100 Амперные 55В = 500 ватт потолок.
Насчет изменений не знаю, надо даташит смотреть. Может ребята подскажут.
Говоря про мощность преобразователя вы забываете простую вещь а именно ширину дорожек печатной платы при токе в 10А (по расчетам программки уже надо 7мм ширину дорожки) а для 6 TDA7294 уже надо будет сантиметров пять...а эти наверно и 6 TDА7294 вытянут?
6 конечно мне не надо, а вот 3 скорее всего, 1 на саб 2 на колонки (это чтоб питать одинаковым напряжением и не городить 3 диодных моста - ФНЧ,1*TDA7294,2*TDA2050) хотя не знаю усь на TDA2050 уже собрал...На 6 ТДА транс мотать стремно, многожилие....
интересно что это4х50? и саб на чём?Собери проще 4х50 Вт, и один на саб ватт 150-200.
То что на магнитоле написано 4х50, это бред или маркетинг)))
Сам лично замерял, всего там орет на 20 ватт, а пишут 50!
Мой проект 4х50 и 1 саб 200 Ватт, может 2х50, и 1 на 300Вт саб. Решаю пока.
я имею в виду 4 на 50 вт на какой МС? и саб тоже?4х50 это 4 канала по 50 ватт. Про саб не понятен вопрос.
Расчитал данные на ЕТД 39 мощность 550Вт
1) 3+3 1,0мм 12 жил,
2) 8+8 1,0мм 2 жилы, 2х40В на усилители
3) 3+3 0,5мм 2 жилы, 12В на ФНЧ, защита.
4) 3+3 0,5мм 2 жилы, 12В на кулеры, и т.д.
Частота преобразования 70 кГц
неплохо это ты в авто?Оплеуха микрухам 2 или ОМ2
