Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Тогда, подскажите пожалуйста, какие можно поставить (заменить те, что на схеме)?, у нас нет этих SF..
Сей час стоят 20stq150 сдвоенные.
PS: к примеру КД213В подойдут?
Вот их на выпаянные концы вторичек и два конденсатора на массу . И видно будет есть перекос или нет.
Завтра тогда поеду (если магазин будет открыт), буду проверять. О результате отпишусь.
Ноги не перепутаны? У них катоды совмещены на среднем выводе. Получается монтажную печатку неточную выложил.
В чем именно неточность? Один диод 3 ноги задействованы (+), два других без одной ноги..
На рисунке двуногое диоды, вот и сбивает с толку.
Поставил диоды КД2997В, перекос не исчез. Попробую у трансформатора одну полу обмотку чуть отмотать, хотя мотал ведь косой сразу два плеча, такой дикий перекос не мог получиться..
фотки есть как мотал транс?
А как ты мотал его, если можешь отмотать с одной полуобмотки?
100% накосячил с трансом.
Нужно полуобмотки мотать вместе, тоесть если первичка 5+5 витков в 10 проводов, то мотаешь не 10 витков с отводом от середины, а мотаешь 5 витков в 20 проводов, а потом соединяешь.
так и мотал. Один конец соединяю все 20 проводов (средняя точка), с другой стороны делю по 10 проводов (левое и правое плечо). Фоток как мотал нет..
Что-то не въезжаю.
Ты мотал от средней точки по 5 витков?
Вот примерно вот так, только распределено по всему кольцу.
1. намотал вторичку 7+7 (4 провода сечением 0.5) т.е. на кольце 7 витков в 8 проводов.
2. намотал первичку 2+3 (4 по 0.75) - аналогичным образом.
Вот как на фото, только распределено по всему кольцу.
PS: В самый первый раз мотал от средней точки одно плечо на половине кольцо и второе плечо на другой половине кольца..
    4.1 KB · Просмотры: 104
конечно не правильно намотано.
Не могли бы, пожалуйста, ткнуть в "талмут" или вкраце написать как будет правильно
Представь что мотаешь 5 витков двумя проводами(это будет сразу две полуобмотки)
равномерно по всему кольцу.
потом соединяешь конец одного(первого) провода с началом второго провода -это и будет средняя точка.
Ведь верно.. Перематывать тогда не буду, попробую распаять и соединить..
правильно мыслишь.
Тестером прощупай каждый проводок, ошибаться нельзя.
Все отлично, расхождение в плечах по 1.5 Вольта. Я лопух (забыл про согласное или встречное соединение). Теперь думаю пересчитать в программе под питание двух TDA, а то напряжение в районе 50 вольт в плече (уже после фильтра с конденсаторами)..
Вот и славненько.
А к модераторам просьба. Приколотить на видное место примеры намоток трансформаторов пуш-пула и проч., где есть сомнения, что куда толкать, и почему поворачивать.
Народ мается, а "ветки", только от воды пухнут. Начинающие, устав искать, делают банальные ошибки.
    57 KB · Просмотры: 908
Или оставить как есть. Счас подключил на + и на - лампу накаливания 220 В, 95 Вт, горит слабым накалом. Напряжения просели до +-23 В. Как думаете? Для TDA 7294-то хватит поидее..
Андрей
, геометрическая симметрия обязательна и в темах не раз говорили об этом и схемы намотки нарисованы, просто не умеют пользоваться Поиском по Форуму. Открой тему - Как правильно намотать силовой ВЧ-трансформатор, а я ее пристегну на видное место, раздел - Блоки питания ... :)
