Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Сделал преобразователь по схеме Авто преобразователь для TDA7294(93) - Технический форум . Заменил толко диоды SF83 на MUR820 и кт815 на BD139(и поменял ноги местами) - подключаю через лампу 24в, в итоге лампа загораеться и гаснет, ничего не грееться(или грееться, но пальцем не различить), напряжение на выходе +- 5,5В. и напряжения 12в(которое выведено на плате) нет. В чем беда. Транс мотал как на картинке у дредда первичка 2*3 4мя жилами 0,7мм, вторичка 2*7 4мя жилами 0,5мм. Потребляеммый ток на холостом ходу 35мА. Где косяк?
    198.1 KB · Просмотры: 186
    105 KB · Просмотры: 182
    142.6 KB · Просмотры: 153
    118.7 KB · Просмотры: 241
    103.6 KB · Просмотры: 225
    151 KB · Просмотры: 149
    34.3 KB · Просмотры: 153
Упс, произошло недаразумение, поменял местами первичку и вторичку. Перепаял, теперь на холостом выдает +-43в(без конденсаторов по 10000мкф в плечо, т.к. боюсь их подключать они на 35в.), но теперь лампочка(которая в разрыве + ) не гаснет, а горит постоянно, потребление на холостом поднялось до 100мА. и напряжения 12в как небыло так и нет. Куда копать? Кстати нужно получить +-27в.
Подключал нагрузку, в виде моторчика, к одному или к другому плечу, работает рывками, и лампочка в разрыве в такт моторчику мигает )))
А транзистор BD139 правильно подключен а то яж там поднакосячил? Позже посмотрю схему и распиновку.
Делал по схеме, которую ктото выкладывал, там вроде переделано было.
Подключаю в нагрузку лампу 12в к +и- минуя общий, она не горит а пульсирует. та недолжно ж быть? вот позамерял напряжения, может ускорит находку неисправности
    87.3 KB · Просмотры: 167
ir2153 менял, без изменений. и при подаче напряжения 14,6в(как на заведенном авто) на выходе напряжение +-50в:tehnari_ru_211:
гуру, помогите, куда копать?
Выпаяй транзистор вообще, и замерь напряжение между 1 и 4 ногой микросхемы.
Выпаял транзистор, а также R9, VD3, C11 - без изменений лампочка в разрыве цепи горит, между 1 и 4лапой 8,14В tehno015
И вот еще что, лампочку поставил вместо предохранителя, так если замерить напряжение после лампы оно 9,17в, а до лампы 12в
Лампочка сильно просаживает напряжение, 8 вольт не достаточно чтобы запуститься драйверу и он похоже работает в старт-стопном режиме (видимо отсюда и мигания)
Попробуй без лампочки, но запитай более слаботочным источником питания (12В и до 1А) я думаю не погорит ничего, даже если в схеме косяк.
между первой и четвертой ногой должно быть хотя бы вольт 11 а лучше 12 (не помню точно минимальный порог работы драйвера, но около этого)
Напряжение на 1 ой ноге, по даташиту, я так понял не ниже 10v. Но ведь лампочка в разрыве недолжна вообще гореть? а она у меня горит
Вообще конечно по идее не должна. Попробуй тогда драйвер запитать отдельно от слаботочного источника. Подай 12В на первую ногу а минус на четвертую.
Включил через предохранитель, подал 14,6в, бп может отдать 0,9А, но этого наверно мало. При подключении лампы она стала мигать очень часто, но при этом мой БП уходит в защиту по току. Между 1 и 4 лапой 13В.
А ничего при этом не греется? Попробуй все таки запитать драйвер отдельно :)
Транзюки греються, когда в нагрузку лампочку 5W в нагрузку цепляю, но они пока еще без радиаторов.
А как отдельно запитать 1-ю ногу? Есть еще один БП 12в 8,3А, но без регулировки по току((( Он ничего не спалит?
Если греются IRFZ44N, неправильно намотан трансформатор! Лампочка загорается, если пробит транзистор IRFZ44N.(когда впаивал, перегрел. А она этого очень сильно боится) Сперва прикручиваешь к охладителю, потом впаиваешь!
Начинай копать с трансформатора в первую очередь. И выпаяй транзисторы IRFZ44N, проверь их на пробой. В схеме ломаться нечему больше. Если драйвер не исправен, то он вообще бы не работал(преобразователь). Угробить драйвер в этой схеме достаточно сложно.
Проверка на работоспособность: предохранитель 0.5 -0.7 ампер, и напрямую запитать с АКБ. Не исправно, сработает предохранитель. А с лампочкой проверять эту схему не стоит.
Транзюки греються, но не сильно(палец легко можно держать), лампочка горит в четверть накала. Навсякий случай, можете описать метод проверки транзисторов. И волнует выходное напряжение +-50В(хотя нужно +-28). Трансформатор мотал как на схеме первичка 2*3 4мя жилами 0,7мм, вторичка 2*7 4мя жилами 0,5мм. на холостом ходу преобразователь потребляет 210мА
    108.3 KB · Просмотры: 634
Я тоже когда делал его 1-й раз, мучался с ним очень долго! Потом плюнул на то что по схеме, и намотал свой транс. На кольцевом сердечнике, все запустилось с 1-го раза.
На холостом ходу выходное напряжение он показывает разное. Надо дать ему нагрузку, лампа накаливания 220 вольт 60 ватт подойдет. И потом уже замерять выходное напряжение. После намотки транса(правильной) может быть разлет вольтажа на плечах в холостом ходу. Под нагрузкой будет ровно.
На холостом ходу должны быть абсолютно холодные.
Читай пост выше!
Достаточно зайти в поисковик гугл, и вбить "Проверка полевых транзисторов на работоспособность"
Перемотал скорее всего на 1-ну жилу.
Тут можно посмотреть образцы:
http://www.tehnari.ru/attachments/f142/135934d1368540806-sam_0078.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f68/121154d1360682291-sam_0242.jpg
http://www.tehnari.ru/attachments/f170/99338d1349588775-sam_0018.jpg
А как её подключать? к + и - минуя общий или на каждое плечо по лампочке
так на холостом они холодные, они чуть нагреваються если нагрузку 5вт на +- вешаю
На жилу или виток?
У меня нет кольцевых феритов, зато с БП ПК много.
на каждое плечо по лампочке?
Так и надо.
К охладителю их прикрути, жизнь транзисторов может спасти! (раз проблемы с запуском)
Ставишь предохранитель, включаешь. И без нагрузки они должны быть холодные. Нагрузку даешь, они начинают греть(у меня они грелись когда подключал 2 усилителя на ТДА7294 включив на всю громкость. С 1-м усилителем на всей громкости, были еле еле теплые. И это при том что к охладителю транзисторы небыли прикручены. Выпрямитель 10000 в плечо.)
На жилу или виток?
Пардон! Виток.
По ищи, на крайняк можно и купить.
