Преобразователь из 24 в 12 вольт для автомобиля
  • Автор темы Автор темы andrus
Смотрю я сейчас на жизнь совсем по другому,всё таки хороших людей ещё очень много,по крайней мере на этом форуме и это очень радует.Всем огромное спасибо за помощь.
Сегодня протестил по настоящему эту систему.Работала целый день.Впечатления самые положительные.Всё работает как надо.Напряжение стабильное,как при заведённом двигателе,так и при заглушенном.При чём,когда заводишь двигатель,магнитола не вырубается.Дают о себе знать кондёры на выходе.На счёт печки,это ошибочно.Радиатор правда поставил с кулером от проца,но он совсем не большой.Трогал рукой,нагрева практически ни какого,громкость была средняя.Магнитола JVC,не из худших.Так что я считаю,схема вполне достойная.Можно смело повторить.Кому интересно,могу показать фото готового устройства,в корпусе.Ну,и если у кого возникнут вопросы-милости прошу.Отвечу на все вопросы.Ещё раз огромное спасибоkna72.К стати подобный агрегат в магазине стоит больше штуки,мне обошёлся,кроме нервов,рублей в триста.
Сегодня не самый лучший в моей жизни.Сегодня эта штука сгорела.При визуальном осмотрое,сгорели все три транзистора,сопровождалось всё это,дымком и жуткой вонью.Причины понять не могу.Сгорел предохранитель на входе,а два на плате целые,все три были на 8А.Очень беспокоит то,что сия система проработала довольно таки продолжительный срок без проблем,я был счастлив.В чём проблема,может у кого есть какие мнения.Жду ваших отзывов.
Конденсатор на выходе схемы остался заряженым, когда входное напряжение отключилось. Поскольку выковыривать кондёры из магнитолы грубо, то на выходе транзисторов поставить мощный диод и соответственно поднять напряжение стабилизатора.
Но проще с одного аккумулятора запитаться.
groks,спасибо за ответ,но от одного аккумулятора запитать не вариант.Он будет садиться,проверено на личном опыте.Что ж,будем восстанавливать систему,транзисторы придётся заказывать,а это ждать недели две.
Андрей как не крути эта схема не внушает доверия, с сомнительной защитой от КЗ. 20 дней эта схема проработала на пределе, т.е. пентература окружающей среды бала удовлетворяющей, а чуть потеплело и все ... Правильно с самого начала говорили, надо преобразователь, а не стабилизатор. Схем полным-полно и не чуть они не страшнее чем эта, единственное трансформатор импульсный мотать на феррите и диоды быстрые на выходе. Можно даже в качестве задающего генератора использовать обыкновенный симметричный мультивибратор и два выходных транзистора и того четыре транзистора, без микросхем ... :)
P.S. Конечно и стабилизатор можно трехканальный, но не по параметрической схеме, а компенсационной, всего шесть транзисторов, без микросхем ... :)
George Smith,это конечно наглость с моей стороны:а не могли ли Вы дать мне схему,а ещё лучше вместе с печаткой?Буду очень благодарен!Чего нибудь попроще.
Вот схема ... Три одинаковых независимых ячейки включенных параллельно. Каждая работает на 1.5-2А, мощность на силовых транзисторах по 20Вт, коллекторная нагрузка, силовые транзисторы надо ставить на радиатор. По выходу компенсационная защита от короткого замыкания. На такую схему, я думаю стыдно спрашивать печатку, поработай манехо, будут вопросы спрашивай? ... :)
Сразу же вопрос-резисторы на 0,25?Конденсатор 0,1мкф-керамика?
Спасибо,а транзисторы не дефицитные?
Детали все купил,осталось только печатку сделать.
А 817 можно без радиатора?Ещё хотел спросить,электролит на 10000мкф нормально будет?
Высота-35мм,диаметр-18мм.Пришлось взять такой,6800мкф не было в наличии,а 4700 наверное маловат будет.Меня размеры не пугают,в кабине места хватит.
Но ты все ровно покажи свою печатку, посмотрим, обсудим, может даже и гибрид получится классный. И еще Андрей, есть строительные профили из оцинковки, ими сейчас делают всякие пристройки к зданиям, магазинчики - киоски. Профили разные, но нужен 4-5 см (40-50 мм), кусочек сантиметров 25-30, это идеальный корпус будет. По спрошай, где увидишь стройку ... :)
К стати,в магазине появились TIP142.Не удержался,купил.Прежний агрегат всё равно восстановлю,жалко не денег,потраченного времяни и труда.Пусть будет,для истории.
