Преобразователь из 24 в 12 вольт
Вячеслав12
23 Апр 2011
Помогите схемой для преобразователя с 24В на 12В в груз. авто... Что бы на выходе было 12В и ток примерно 5-10ампер:tehnari_ru_837:
  • 24-12.rar
    24-12.rar
    117.8 KB · Просмотры: 1,439
  • 24-12преобразователь.rar
    148 KB · Просмотры: 1,548
    35.2 KB · Просмотры: 15,629
    32.4 KB · Просмотры: 46,778
На грузовом автомобиле стоят 2 аккумулятора по 12 вольт включенные последовательно. На соединяющей их перемычке как раз нужные Вам 12 вольт постоянного чистого тока с нагрузочной способностью несколько сотен ампер. Удачи.
Что то уж слишком мудрёно! Особенно первая ! Я бы сделал проще: взял бы кт 819, кс 213 , кондёры 4700 х 25в , 1000 х 16в, 0.1 мкф х 250в и, сделал бы обычный стбилизатор. А, ещё нужен резюк 510 ом 0.5вт.
Да, но при таком подключени часто перегорают подключенные девайсы: магнитолы, зарядки и.т.д
А как же они работают на автомобилях с одним аккумулятором? ЗИЛы и ГАЗоны? Принято ставить предохранитель. А стабильнее и чище (по помехам) ничего не бывает.
У знакомого на КАМАЗе была подключена магнитола на прямую от АКБ, так вот втягивующие заклинило и привет! в магнитоле на плате прожгло отверстие с палец... и предохранитель не помог, так целый и остался. У нас КРАЗ та-же беда, но с зарядками для сот
И что происходит в этом случае?
Так не бывает если предохранитель не из гвоздя.
точно не скажу, знаю что "пятак" залип замкнув контакты
КАК не бывает?!! Если я сам потом скачивал схему и востанавливал дорожки и элементы. Если доберусь до этой магнитолы то специально сделаю фото:)
Значительное повышение напряжения в бортовой сети автомобиля бывает в одном единственном случае: плохой контакт в цепях подключения аккумулятора. ( от генератора до отключателя массы если он есть). Аккумулятор является одним из важнейших элементов регулирования напряжения в бортовой сети и при плохом контакте в его цепи даже на секунду напряжение, выдаваемое генератором, резко подскакивает. Обеспечьте хорошие контакты или подключите Ваши электронные устройства прямо к аккумулятору отдельной линией и все будет в порядке. Удачи.
Сообщение от Focus 016
Я бы сделал проще:
И как это все будет выглядеть"схема"?
Как параметрический линейный стабилизатор AKA электропечь мощностью от 40 до 100 ватт (в зависимости от типа корпуса транзистора). с соответствующей максимальной нагрузкой. Так что лучше и не думайте об этом.
При таком (от перемычки АКБ) подключении и при токах, которые Вам нужны, возникает очень заметный перекос процесса заряда/разряда, что, в первую очередь, полохо для самих АКБ.
А готовые преобразователи Вы не искали? Благо - они штатно стоят на почти каждой грузовой иномарке.
Вот неплохая схема стабилизатора, выпускаемая одной итальянской фирмой
    45.6 KB · Просмотры: 34,989
    42.6 KB · Просмотры: 2,160
    27.2 KB · Просмотры: 1,012
  • 1.zip
    1.zip
    20.7 KB · Просмотры: 825
Лично для меня это странная схема, эмиттерная нагрузка (параметрическа),
на выходе почему то два маломощных стабилитрона ? ... :)
Ничего странного в этой схеме нет, это стандартная, даташитовская схема включения стабилизатора с внешними регулирующими транзисторами, для получения большого тока нагрузки. Стабилитроны по выходу нужны для защиты питаемого устройства при пробое транзисторов, они выжигают предохранитель по входу стабилизатора.
Там по идее варисторы должны стоять.
По моему они быстрей Кирдыкнут, чем предохранители ... :)
Всё верно, стабилитроны пробиваются, получается КЗ и предохранитель выгорает. Это самая простая защита нагрузки от повышенного напряжения питания.
Защита от КЗ, а тоже КЗ шунтирует стабилитроны ... :)
