А зачем такая точность 8.4В ? ...нужна схема преоброзователя напрежения с 12v на 8.4v 250mah
А зачем такая точность 8.4В ? ...![]()
Mah (миллиампер-часы) бывает только в аккумуляторах/батарейках. В преобразователях это не встречается.250mah
Можно попробовать поставить LM7808. Как раз где то 8,4в будет на выходе.Нужна схема преобразователя напряжения с 12v на 8.4v 250mah
Для надёжного открывания и запирания транзисторов. Но есть схемы гораздо проще и лучше. Советую почитать книгу Днищенко. "Дистанционное управление моделями"зачем в цепи затворов полевых транзисторов (схема моста с N канальными транзисторами РадиоКот :: Cистема дистанционного управления агрегатами.) стоят преобразователи уровня?
MAX232 - это преобразователь напряжения, который преобразует напряжение 5 В в 10 В. Вместо него можно ставить любые другие преобразователи, можно и самодельные, которые обеспечат необходимую мощность.Скажите пожалуйста, а зачем в цепи затворов полевых транзисторов (схема моста с N канальными транзисторами РадиоКот :: Cистема дистанционного управления агрегатами.) стоят преобразователи уровня? можно ли поставить операционные усилители и почему их (DD1) всего два, почему на оставшиеся транзисторы не поставлены DD1? зачем нужен специальный источник питания max 232? Буду очень благодарен за ответ, ломаю голову с этими мостами уже месяца два, помогите.
Светлана, это усложняет схему, есть варианты проще.MAX232 - это преобразователь напряжения, который преобразует напряжение 5 В в 10 В. Вместо него можно ставить любые другие преобразователи, можно и самодельные, которые обеспечат необходимую мощность.
