bolivar
- 1 Фев 2011
Проблема при установке ХР на новое железо
Помогите решить проблему с установкой WinXP на новом железе.
Мать: GIGABYTE Z97X-Gaming GT
Процессор: Intel i7-4770K
Память: Corsair Vengeance DDR3 32GB
Винт: SSD Kingston V300S37A12 120GB
Видео пока используется встроенное. Не нашел переходник для крутой видеокарты на мой старенький монитор.
Когда комп принесли, то на там стояла семёрка, всё чудесно работало, но хозяин машинки заностальгировал по старым играм и решил установить ХР. Решил сделать по правильному-снес семерку и попытался установить ХР, но у него не вышло. Обратился за помощью ко мне. Хотя я давно не занимаюсь уже компьютерами, но неудобно было отказать и я встрял...
Начал установку ХР.
Загружаются драйвера, далее экран гаснет, пару раз моргает курсор в левом верхнем углу, должно появиться меню куда ставить и что делать с разделами, но вместо этого выскакивает BSоD:
"A problem has been detected and Windows has shut down to prevent damage to your computer.
If this first time you've seen this stop error screen, restart your computer. Is this screen appears again. follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then restart your computer
STOP: 0x0000007B (0xF78A2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) "
Повторяю операцию, та же фигня. Погуглил, посоветовали перейти с ACHI на IDE. Сделал, не помогло.
По сообщению BSоD: проблема с драйвером контроллеров SATA материнки. Нашел их, добавил в установочный диск. Не вышло.
Нашел на торенте сборку конца 2014 года. Попробовал её-здесь дело дошло до появления экрана установки ХР и дальше опять BSоD.
Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста:tehnari_ru_837:
Начал установку ХР.
