Проблема при установке ХР на новое железо
  • Автор темы Автор темы bolivar
bolivar
1 Фев 2011
Помогите решить проблему с установкой WinXP на новом железе.
Мать: GIGABYTE Z97X-Gaming GT
Процессор: Intel i7-4770K
Память: Corsair Vengeance DDR3 32GB
Винт: SSD Kingston V300S37A12 120GB
Видео пока используется встроенное. Не нашел переходник для крутой видеокарты на мой старенький монитор.
Когда комп принесли, то на там стояла семёрка, всё чудесно работало, но хозяин машинки заностальгировал по старым играм и решил установить ХР. Решил сделать по правильному-снес семерку и попытался установить ХР, но у него не вышло. Обратился за помощью ко мне. Хотя я давно не занимаюсь уже компьютерами, но неудобно было отказать и я встрял...
Начал установку ХР.
Загружаются драйвера, далее экран гаснет, пару раз моргает курсор в левом верхнем углу, должно появиться меню куда ставить и что делать с разделами, но вместо этого выскакивает BSоD:
"A problem has been detected and Windows has shut down to prevent damage to your computer.
If this first time you've seen this stop error screen, restart your computer. Is this screen appears again. follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption, and then restart your computer
STOP: 0x0000007B (0xF78A2524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) "
Повторяю операцию, та же фигня. Погуглил, посоветовали перейти с ACHI на IDE. Сделал, не помогло.
По сообщению BSоD: проблема с драйвером контроллеров SATA материнки. Нашел их, добавил в установочный диск. Не вышло.
Нашел на торенте сборку конца 2014 года. Попробовал её-здесь дело дошло до появления экрана установки ХР и дальше опять BSоD.
Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста:tehnari_ru_837:
Скорее всего ничего не получится, я почти месяц колбасился в этой ситуации, с магазина была 8-ка. Я тоже за настольгировал, но получил балалайку. Вроде уже в БИОСе заложено, что кирдык. Посмотри еще БИОС, там есть раздел о ОС, что там стоит ?... :(
Вообще я разозлился после месяца мук и поставил ему 10-ку, пусть теперь он мучается ... :)))
Отсутствуют драйвера сата/ахци
Нужно скормить ос ими во время её установки.
Чё за ахци, может sata/acpi ?.
SATA / AHCI
И каким образом кормить, там не запрашивает, там вылетает в BSoD ?..
В самом начале установки ос обычно просят нажать ф6 по моему если надо внедрить сторонние драйвера.
Но я знаю другой способ.
Но и этот способ не дает 100% гарантии.
И если нужен этот способ то напишу в лс как буду в сети с пк, сейчас я с телефона в сети.
Извините за вопрос, не обижайтесь, но всё-таки спрошу: а Вы умеете обходить ограничение в 3 ГБ ОЗУ, которые по умолчанию видит Windows XP? В принципе умельцы это преодолевают, но тут такое шаманство, что - ой! Или Вам безразлично, что из 32 ГБ будут работать только 3, а остальные 29 останутся "для мебели"? Дорогонькое украшение, между прочим...
И если этого не сделать, то просто инсталлятор просто не увидит доступных для установки разделов. Без BSOD'ов.
Поэтому я в таких случаях предпочитаю использовать под 7-кой виртуалку от M$ с "хрюшей". Под все нужды до сих пор мне лично годилась :)
Предлагал Юрию вм с хп но видимо это для его задач не актуально.
Да вроде есть такое, но где взять эти самые дрова, которые он запросит ?... :(
SATA / AHCI
В принципе BIOS видит SSD, но на вкладке переферии, где и переключается IDE/AHCI уже нет ни одного устройства в списке обнаруженных и доступных SATA устройств.
Я пытался добавить драйвера к загрузочному диску с помощью nLite. Не прокатило.
В BIOS написано поддержка Win7, 8, 8.1. На сайте производителя та же байда.
Через F6 проблематично добавлять драйвера, нет поддержки дисководов. Кругом облом и корпоративный заговор.
Если можно, то и мне в ЛС сбросте. Спасибо. Еще помаюсь.:bsod:
Спасибо Технарю за ссылку.
Нашел я сборку установочного диска с добавленными туда драйверами. Запилил на диск, стал устанавливать. Дошло до красивого экрана установки ХР....Полезли ошибки. Опять думаю труба. Убрал диск из сидюка, перегрузил компьютер. Вставил диск, задумалась железяка на долго, но смотру пошла установка устройств. Правда опять какая-то фигня вылезла, но я уже просто диск убрал, опять вставил, по-жужал сидюк и все продолжилось. В конечном итоге ХР установил я на это железо.
Спасибо всем кто пытался помочь мне советами и особенно Технарю.
    41.7 KB · Просмотры: 83
    41.9 KB · Просмотры: 70
