Проблемы с TDA1558
в понедельник буду крышку вырезать под куллер и трансформатор...надо будет чтото придумать, что транс потом накрыть..)
делай как сделаешь полностью выложи фотки посмотрим
ок))...обезательно)
буду ждать фото
вот только что купил индикатор..нашол какой то сдвоений)) (мне понравился)
кришку вчера вырезал, сегодня после работы надеюсь соберу))
вот фота индикатора
    57.3 KB · Просмотры: 103
    38.5 KB · Просмотры: 181
    51 KB · Просмотры: 137
прикольный индикатор , первый раз такой вижу
ага, необычно так выглядит, я тоже первый раз такой вижу, хотя подобный видел но он не сдвоенный а два по отдельности...
ему бы еще подсветочку замутить неяркую и вообще шик будет!
я сегодня если времени хватит сделаю посветку из одного или двух синих светодиодов....
сначала надо его както в корпус запихнуть)))
а куда его лучше подключать : к выходу усилителя или к выходу с компьютера (с него сигнал беру)???7
ну тогда встречный вопрос зачем тебе индикатор .чтобы он дёргался в такт музыке ?. или показывал выходную мощность . ?
дергался в такт музыки
тогда подключать надо до регулятора громкости от собственного маленького усилителя.
а что так не пойдет?
нет им нужен отдельный усилитель . легче сделать чтобы он выходную мощность показывал . дёграться в такт музыке он тоже будет только дальность хода стрелки будет зависеть от от выходной мощности..
тоесть подключать к выходу усилителя (паралельно динамикам), да?
я знаю, что не на пряму...я собираюсь подклюать вот по этой схеме.. (там ранее спрашивал)
    16 KB · Просмотры: 56
я проверял работает нормально я на свой усилитель такие поставлю
поставлю отпишусь и закину фотки))
хочу вставить гнездо для наушников, там один минус...
можно минус взять только от одного канала??
или надо брать от каждого и припаивать к общему минусу????
    19.2 KB · Просмотры: 2,786
оба минуса спаиваются вместе, на то он и минус.
