Проблемы с TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы B0SS
B0SS
31 Июл 2012
Проблемы с TDA1558Q
Народ нужны помощь Собрал усилитель на микросхеме TDA1558Q.
Всё отлично но вот не задача, я планировал этот усилитель установить в мотоцикл, Но вот не проблема если подключать, к калонкам от центра то всё нормально , а если подключаю к колонкам которые купил для установки в мотоцикл.
Автомобильные колонки (13 см) Hyundai H-CSW504
Основные характеристики:
Модель: H-CSW504
Гарантия 1 год
Серия модели
Серия W
Мощность
Максимальная мощность 140 Вт
Номинальная мощность 70 Вт
Акустическая система
Частотный диапазон 80 Гц - 20 кГц
Тип акустической системы коаксиальный
Количество полос 4
Сопротивление 4 Ом
Чувствительность 91 дБ
Высокочастотный излучатель
Диаметр ВЧ динамика 12 мм
Среднечастотный излучатель
Диаметр СЧ динамика 30 мм
Материал СЧ излучателя майлар
Низкочастотный излучатель
Диаметр НЧ динамика 130 мм
Материал НЧ излучателя полипропилен
Установочный размер
Установочный размер 136 мм
Монтажная глубина 50 мм
Корпус
Материал корпуса металл
Комплектация
Количество динамиков 2
Набор д/установки в компл. Да
Грили (решетки) в комплекте Да
Цвет, размеры и вес
Цвет диффузора черный
Габаритные размеры (В*Ш*Г) 79*159*159 мм
Вес 1600 г
Вот усилок,
Работает с таким радиатором. термопаста намазана.
В этих колонках очень сильно бёт НЧ и СЧ(В ушах трещит), а НЧ не слышно. и громкость не на максимум :tehnari_ru_325:.
потому что динамики хреновые. попробуй им сделать ящики литра на 3-5 закрытого объёма. должно помочь.
отключи у одного динамика ВЧ ДИН.
От этого станет лучше ? может что нибудь в усилителе препояить tehno015 ?
И ещё динамики нормальные многие кто покупали писали хороший отзывtehno014
с усилителем ничего делать не нужно
так динамики вы в корпус поставили ?
Колонки в кортоной коробке :tehnari_ru_942:, ну это на стадии эксперимента.
Так даже не дело в НЧ, А дело в НЧ, которые как ультрозвук начинают на большой громкости иметь уши а через них мозг, причём я понимаю что там у усилителя ещё запас мощность где то 6/2 tehno030
Может дело в конденсаторах которые на фильтре ? они маленькие и чтото мне подсказывает что это керамика, они на 0,22мкф tehno034
ну разделительные кондеры надо бы пленку конечно...
но и с такими играть должно...
ультразвук..может перегруз по входу?
сделай на телефоне или от чего берешь сигнал, уровень пониже.
вобщем тебе низа не хватает?
значит нужно дины в коробку, либо попробую сигнал с компа взять и через эквалайзер пропусти чтобы тока нч остались и проверь как играть будет.
но раз от центра все норм, дело скорей всего в этих динах и отсутствии корпуса для них.
а просто так динамик нч отыгрывать не будет.
на крайняк можно ампутировать вч чс динамики потому что они просто г, и послушать без них .
Не у меня всё в норме, стоит регулятор, перегруза нет,
В том то и дело что я подключал колонки к центру там не было этих НЧ режущих.
Буду менять керамику на плёнку на 0.33Мкф надеюсь поможет.
:tehnari_ru_007:
а питаете чем?
колонки от центра поют, значит дело не в усилителе..кстати какое сопротивление колонок центра?
собирал брату в гараж,почти на таких же динамиках и tda1558q,корпус делал 200Х200Х200мм,закрытый.Для гаража нормально поёт.
Ой ошибся Извиняюсь, да правильно Сч Вч
:tehnari_ru_007:
да,плёночные.Только дины 2-х полосные,но тоже Хундай 13"
А тут четырёх, пищалки 3 штуки дело в этом.
Ща перепояил один ща второй. tehno034.
УРАААА !!! tehno016
НЧ СЧ Стали работать чище ! пропал ультразвук :tehnari_ru_098:.
Ура всё отлично. можно теперь громкость прибавить на максимум tehnoyxi.
в сётки дело было в конденсаторах...
Нч стали качать так как громкость на полную :tehnari_ru_509:.
