Ой в норме всё было спояино.Всё пропаренное было ...
СпасибоПоздравляю с собранным усилителем!
Особенно когда громкость на максимум. tehno030искажения на слух очень слышны
Здравствуйте. Вчера собрал такой усилитель по это схеме http://www.tehnari.ru/f170/t76860/index2.html#post775455 собрал как на схеме, шунт сперва не ставил. Вкл 1 канал работает нормально, 2 динамик аж вдавливается во внутрь и звука нет. Входные пленочные конденсаторы ставил 220нФ, потом в итоге проблемы увеличил до 1мФ. Не помогло, запускал без него же тоже не помогло. Потом установил шунт, заменил электролит(с 2200 на 5600) не помогло. Сделал обвод плавного включения, не помогло. Плата от канифоли отмыта. Касиков в монтаже нет. Помогите пожалуйста, я в тупике. Тестировал все на динамике 25ГДН-3-4, питание от АКБ. МС припаивал, прикрутив его к охладителю.
Может вы мс капут сделали?
И еще посмотрите не подделка ли это(она)
Греется ли микросхема в отсутствии сигнала? Должна быть холодной.
Не совсем понятно что значит "Вкл 1 канал". Подключил динамик на выход, или что? И пропал ли звук в первом канале после подключения второго?
И еще вопрос, работает ли каждый из каналов в одиночном включении?
Похоже что на выходе присутствует постоянка. Следует проверить нет ли замыкания выхода с цепями питания.Работает 1 "сторона" МС, в мостовом режиме и в просто. Короче: 6 - 8 выход работает нормально в 2-х режимах(мост, обычный). 10 - 12 нет. На 10 - 12(что с мостом, что без) динамик проваливается в корзину и звука нет.
Такое может также происходить если вход 16-17 имеет замыкание с выводом 14.
Внимательно просмотрите, а еще лучше прозвоните, всю плату - нет ли замыканий между дорожками. Думаю проблема в этом. Либо вход, либо выход где-то имееют лишнее замыкание.Сегодня еще раз проверю, завтра отпишу. У меня просто доступ к интернету только на работе.
