Propeller clock 16F886
Можно заменить на KP-2012P3C, именно такой и ставил.
И несколько замечаний по печатке на фото.
Да это двухсторонняя плата. Спасибо. Короткого нету. Я уже иголкой поработал. А вот ниже видимо маску напечатал( Ну не чего аккуратно разделю, еще раз спасибо. А что с датчиком температуры, разводка не правильная? Да я нашел такой фототранзистор. А что с резистором, не подскажете меньше или больше?
    38.5 KB · Просмотры: 106
    35.6 KB · Просмотры: 124
Резистор 150 кОм у меня получился. В средних значениях получается настройка. Да, разводка не правильная. Не знаю почему на венгерском форуме так висит. Вроде и модификаций этого датчика. На всех платах одинаково напутано, хоть по даташиту не так. как на платах.
Подправил .lay вот так должно быть и только так работает.
Плата только для датчика температуры подправлена? Если еще где то то можешь подсказать. Я то уже вытравил с шапки печатку. Будет обидно если что то не так. Пока компоненты не напаял подправлю.
Нет, только в датчике. Все остальное правильно.
Про перемычки, которыми можно указывать в какую сторону вращается пропеллер. Или на землю или на плюс резистор 10 kOm, а не резистор, как писал ранее. И чтобы это работало нужно раскомментировать это в прошивке. Иначе никак не будет реагировать.
Задумался о руссификации вращающейся части. Но больше, чем 10 символов вместить нельзя, ух уж этот понедельник.
Шириной "матрицы" часов. Если изменить программу, то текст " прилипнет" к цифрам часов.
Может записать демонстрационное видео всех режимов?
Можете сделать фотки двух сторон платы. Посмотреть как выглядят в живую радиоэлементы.
Видео постараюсь на выходных сделать, а фотки вот. Не знаю с каких ракурсов и какие элементы вам нужны были, постарался захватить все.
Огромное спасибо! Скоро тоже выложу.
Не подскажите что это такое?
Разъемы:
serial;
DCF77;
i2c extension;
и устройство на 27 ноге?
Так же возникает вопрос, зачем на 12 ноге два резистора с джампером и диод D8 (IR)?
    88.9 KB · Просмотры: 312
Еще вопрос по схеме. В часах реального времени на базе PCF8583 есть выход INT. Зачем он нужен? Я сделал печатку по новой схеме которую вы скинули. Проверил вроде все. Если будет время посмотрите на ошибки.
Разъемы:
serial;
DCF77;
i2c extension;
Serial интерфейс для связи с базой, известный, как COM порт. Только на схеме не нарисовано, но должна быть еще платка. Если будете использовать, могу нарисовать. Можете добавить на схему или припаять внутри разъема порта, а вывести только 4 провода к базе.
DCF77 это радиосигнал из германии по нему в цифровом виде передается время с атомных часов. Есть специальные модули для приема этого сигнала, где купить не нашел даже в Москве. Наверное самый простой вариант это найти часы с DCF77 главное чтобы модуль был отдельной платой. У меня есть одни часы, которые могут принимать сигнал. И могу прикрутить их к этой базе, но двое часов это странно. Так как принимающий сигнал модуль выполнен прямо на основной плате. Есть несколько схем для самостоятельной сборке, но нет опыта в радиостроении, поэтому пока не берусь, надеюсь на вариант попроще. Но могу выложить, если интересно.
I2C это цифровой интерфейс, который используется для "общения между различными устройствами. Здесь он использован для записи и чтения времени с часов реального времени. Но выход остался на всякий случай автор хотел использовать экран с интерфейсом I2C ну , а что там было бы автор сам бы решил. Но пока это не реализовано. И будет ли вообще не понятно. Так что этот разъем можно не впаивать и не выводить. по крайней мере пока.
Устройство на 27 ноге это реле. Можно с пульта или при срабатывании запускать какой-нибудь внешнее устройство. На мой взгляд можно использовать например радио или какую нибудь портативную колонку в роли будильника.
В этом не разбирался могу на днях заняться. Вроде как для передачи команд с компьютера на инфракрасный диод или для синхронизации базы и пропеллера при помощи RC5. Но в следующей версии базы это реализовано с помощью катушек. Тогда вроде логично было бы использовать посылку команд на пропеллер.
Одно могу сказать две перемычки и два резистора по 1K можете выкинуть со схемы.
Int в данной реализации никак не используется можете оставить его в воздухе. А вообще выход int используется в режиме счетчика или как будильник.
Печатка, что в глаза бросилось это перевернутый кондер по выходу стабилизатора. На ход не влияет главное, чтобы так не впаяли. Потом диод D5 если будете использовать , который указан на схеме, то у вас он красиво не станет. Можно использовать любой от 3-5 ампер. Но у них корпусы обычно большие, придется подгибать. Чтобы встал между пятачками сделайте не меньше сантиметра. Или перерисуйте под B10100 но тогда логично использовать в ряд с транзистором и стабилизатором, чтобы прикрутить к одному радиатору. Ashampoo_Snap_2016.12.22_22h41m10s_001_.webp
Еще переменный резистор, как то странно нарисован. Если будете ставить, чтобы прикрутить к корпусу и проводами привести к нему, то неважно. Явных ошибок больше не увидел, правда просмотрел не все.
Еще хотел спросить почему такая странная плата под определенный корпус?
Да и про видео помню, сделаю. Свободной время уходит на корпус к часам на 16F628a. Скоро будет результат.
Печатку перерисовал вот эту в .lay. Если интересует.
Это концепт)) Вполне стандартный) Спасибо большое за помощь. Я отредактировал печатку и исправил несколько ошибок. Я очень рад что ест люди которые реально помогаю. Я думаю вы не против если я напишу целую методичку как собирать такие часы используя ваши цитаты).
    64.7 KB · Просмотры: 125
Ну во всем пока не разобрался, так что методичка будет не полной.tehno036
Не плохая затея корпуса, всегда планирую именно так делать. Но что делать с радиаторами. Как у меня намотаны катушки, транзистор почти и не греется. Но желательно все же ставить, а это два сантиметра, можно конечно и "положить" на плату, тогда будет меньше. Плюс толщина платы с выводами, которые дадут миллиметра три и + толщина материала сверху и возможно снизу. Задумывались об этом. Не получится ли толстый корпус.
А какой двигатель планируете использовать?
Все забываю спросить. Приёмник ИК и фоторезистор на базе будет работать через оргстекло? Диод ИК который должен информацию передавать - куда её передавать будет? На пропеллере нету приёмника. Там же датчик холла и фототранзистор для яркости светимости стоит.
По поводу передает ли ИК светодиод информацию не уверен, сейчас попробую разобраться. А вот по поводу оргстекла проблем не будет.
Про приемник, а что такое TSOP4836 ?
