- 25 Дек 2017
Тройку надо на выходе ставить ОЭ_ОЭ_ОК или ОЭ_ОК_ОЭ . На входе двойку ОК_ОК на разной структуре.
Будет время попробую.
давно пора забыть про пьезозвукоснимателиНе скажите, пьезоголовка для пластинок надо входное сопротивление поболее, чем 20к. (рекомендуется от 250к нагрузочного сопротивления для пьезокерамики, само выходное сопротивление головки - 500к).
С полевиком можно сделать любым сопротивление, даже до порядка 5м. И можно магнитофонную головку или головку звукоснимателя сделать без разделительного конденсатора, а конденсаторы так же шумят, особенно электролиты, ну и керамика.
Шумят полевики, N канальные, с PN переходом гораздо меньше, чем биполярные. В основном это фликкер шумы, они па порядок больше тепловых. Эти шумы за счет неоднородности структуры, за счет регенерации и образования носителей и прочее. Поэтому сильно шумят PN переходы, у биполярников их два, а у полевых их нет.
Недостаток при использовании полевиков: подбор пары для стереоусилителя или диф каскада. Тут надо подбирать пару по 3 параметрам: начальный ток истока и напряжение отсечки, а так же крутизна полевика. Я раз со 100 полевиков отобрал всего 2 пары. Что и тормозит использование полевиков.
Вот, просимулировал шумы, тот усилитель, что 1 посту, и с полевым транзистором на входе. Разница, с биполярным шумит в 20 раз больше. Схему исправил.
Я хотел сказать, если не использовать высокоомный выход, то с полевиком можно делать любое входное сопротивление, этому ни кто не мешает.
Да, это схемы наипростейших усилителей, есть и сложнее, но все равно, надо стремиться и в своем классе к лучшему результату.
Вот, модель, регулировка низких частот не влияет на высокие частоты, скорее наоборот, да и то , влияние не сильное. Нормальный регулятор тембра. На графике показаны сопротивления плеч крутиков.Темброблок также неудачен. Из-за упрощения обвязки НЧ регулировка низких частот сильно влияет на регулировку высоких. Рекомендую переделать, вместо одного обходного конденсатора поставить два:
Дегко и просто .Шикарный пред.Активный тембр взять у Галченкова и Владимирова радио4/80. Пассивный потребует увеличения Кус выходного каскада. Кг увеоичится
А что скажите про эту РЭТРО схему..
Чего ты на это старье то клюешь? Нужен нормальный пред, так собирай на двухполярном питании. И с перегрузкой угадаешь, и отсутствие переходных конденсаторов большой плюс. Хочешь на ОУ, хочешь на камнях, хочешь с активным ТБ, хочешь с пассивным. Схем чтоли нормальных нет? Возьми схему преда Синуса на камнях, да и вставь в ООС регуляторы тембра. Это будет тема!
