Простейший индикатор перегрузки
Jiraf777
19 Авг 2010
Всем привет!!! :tehnari_ru_232:
Кто может подсказать, как и на каких элементах реализовать простейшую схему перегрузки усилителя? Надо, чтобы это было на 1 светодиоде/канал и зависело от уровня входного в ИМС сигнала (уровня сигнала после переменного резистора)!
Можно такое сделать? Что посовтуете?:))
Интересная задача, будем думать, каким питанием располагаешь,
кроме питания самого усилителя ???
Я правильно понял, нужен индикатор перегруза усилителя ???
Какой усилок, мощность, сколько питание (вольт), одно полярное или
двух ??? :)
Перегрузку по входу?
Как я понял, чтобы показывал перегрузку при входном сигнале
Перегрузку усилка, просто схема челу нужна, простая не замороченная ... :)
двух ??? :)
http://www.tehnari.ru/f156/t34993/index50.html#post462438 - вот моё чудо!!! :tehnari_ru_942:
Питанием распологаю 5, 12, 10, 24В. (это все от АТ ИБП от старого компа) Вот!
Там (на фото в теме) на лицевой панели усилителя (справа) есть 2 дырки от старых переключателей "Селектор входов" и "Контр.записи". Туда хочу поставить 2 красных светодиода, которые работали бы при максимальном выходном сигнале!
Как это можно сделать?
Вот нашел: Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере (Моддинг корпусов) Подойдет ли?
Знатоки, подскажите!!! :))
Попробуй вот так, свечение можно регулировать подбирая резистор
со звездочкой >>>
    18.2 KB · Просмотры: 2,120
В колонках S30 применялись индикаторы перегрузки на транзисторах и тиристоре:
    39.1 KB · Просмотры: 7,845
    15.7 KB · Просмотры: 3,960
    23.3 KB · Просмотры: 3,055
Jiraf777, забыл сказать подключи к переменник буферный резистор
200 Ом, вместо резистора со звездочкой, иначе диоду будет кирдык ... :)
Все правильно понял, брат ... :)
Извиняюсь, но....что такое буферный резистор??? Это для того, чтобы сопротивление всегда было >= 200 Ом, я правильно понял??? Его нужно подцепить последовательно переменнику или заместо него?
З.Ы. Я только учусь!!! :))
Очень нужен ответ на вопрос, поставленный выше!!!:tehnari_ru_837:
Извини, не заметил ... :)
Буферный резистор добавляется последовательно переменному,
на случай, если переменник выкрутить на ноль, если буфера не
будет, то ток цепи будет для диода смертельным ... :)
И еще пару вопросов:
1. Диоды и транзистор только эти? Есть какие-либо аналоги?
2. Перед светодиодом надо резисто ставить?
Дома имеются следующие компоненты:
Диод: Д814Г
Транзисторы:
КТ816В
КТ815Г
310 7А
Подойдут такие?
Эти диоды вообще не проблема, на любой плате красные стекляшки
с полосками, хочешь поставь любой маленький ... :)
2. Перед светодиодом надо резистор ставить?
Не думаю, хватит сопротивления перехода транзистора, он же не будет в
ноль открываться, это не ключевая схема ... :)
Диод: Д814Г
Транзисторы:
КТ816В
КТ815Г
310 7А
Подойдут такие?
Д814, это стабилитрон!
Эти транзисторы большие и коэффициент усиления маловат!
Лучше КТ315, а еще лучше КТ3102 ... :)
А на счет компонентов, которые указаны выше, что можете сказать???
Вот выше я и сказал ... :)
