Простейший универсальный программатор
  • Автор темы Автор темы Raver
Разобрался почти во всем. Но т.к. я полный нуль, то не понял, что за штырьки нужны?
"6 штырьков" в списке деталей для сборки.
Шесть контактов от штыревого разъема PLS, вот такого:
    29.2 KB · Просмотры: 156
Спасибо большое!
Предпочел взять недорогой готовый программатор "Мастер-32 USB"(сайт mprog.ru)
собрал я программатор из первого поста, решил воспользоваться uniprof (она вроде как попроще всех мне показалась) но контроллер не записывается, после прошивки делаю read mc, а он остаётся девственно чистым в связи с этим вопрос:
правильно ли я всё сделал?
обозначил pinLPT
выставил фьюзы
спасибо огромное
1) Определился ли тип контроллера при запуске uniprof? Если посередке синяя надпись "unknown" - значит, контроллер не определился, соответственно в режим программирования не вошел и все остальное бесполезно
2) Fuse надо устанавливать по даташиту (включено = 0 = нет галки), а не так как в пони и прочих. В идеале сперва прочесть, потом сравнить с даташитом, потом 7 раз отмерить и 1 раз записать
3) Я бы советовал сделать "7 резисторов 3 диода", если есть COM порт - не шибко сложнее, но на порядок надежнее
В том то и беда, что мк определился, запись прошла, после этого даю команду прочитять мк, а он пустой
а с фьюзами, из ваших слов как я понимаю, если мк новый то и не фиг их вообще трогать, если мк уже прошивался, то надо выставить по даташиту и записать, но тогда зачем на нах акцентируют внимание в рекомендациях по прошивке, они все таки наверное влияют на исполнение программы?
Не оставляйте без ответа полуйста.
Я тут по случаю приобрёл программатор от мастер кит 9010, но чувствую меня и сним ожидает куча интереных мелочей!
Очень странно. Дело в том, что при прошивке - проверка проводится сразу. И если прошивает и не ругается - все должно быть Ок.
Питание после прошивки не отключалось? И вообще питается от чего?
Попробовать поиграться с задержкой, по F2
Фьюзы настраивают режим работы - источник тактовой, его частоту, супервизор питания и т.д. - потому их надо ставить так как требуется для этой прошивки...
питание от юсб того же компа (по схеме программатора) в первом посте
...Фьюзы настраивают режим работы - источник тактовой, его частоту, супервизор питания и т.д. - потому их надо ставить так как требуется для этой прошивки...
во во я тоже чтото типо того подозревалtehno015
чудес то не бывает, я в них не верю, а где я протекаю ни как не пойму:0000:
botsman предлагаю вам приложить фото с вашим программатором. Желательно со всех сторон, может мы что то увидим и подскажем.
с виду все нормально а в ponyProg не хотите попробовать? с другим Мк, может Мк какой то бракованы попался.
botsman, провода от LPT разъема до программатора какой длины? Делал я как-то программатор под параллельный порт, с кабелем длиннее 15 сантиметров работать отказывался, при том, что линии параллельного порта (и выходы микросхемы, там ЛН3 была) были подтянуты к плюсу питания резисторами по 2,4 кОм. И, не только у меня такая проблема возникала, в публикации со схемой того программатора особо указывалось, что кабель должен быть максимально коротким.
И еще, если прошивка залочена, после программирования она читаться не будет.
шлейф как в первом посте не более 20см
но ведь uniprof и программатор видела и мк опреляла
наверное просто что то с настройками
вот ещё фотки, может удастся что разглядеть
pony и сей дивайс = ошибка 24
а мк я купил аж пять штук (планы были громодьё, а сейчас одна цель в жизни это программатор), две по ходу уже убиты напрочь
Что-то я не вижу электролитических конденсаторов на ваших фотографиях. В цепях питания они обязательны в любом устройстве. Не факт, что косяк кроется в отсутствии конденсаторов, но они должны быть.
Без электролитов конечно плохо, но не смертельно. А вот параллельно им керамика, желательно прямо "промеж ног" питательных - на самом деле совершенно необходима, иначе потом в устройстве будет уйма трудноуловимых глюков. Электролиты в силу своей индуктивности не давят высокочастотные помехи, а именно они самое поганое и есть.
0.1 мкФ между ног - для меня правило N1. Про керамику часто забывают. Наверное, логика такова - если тут уже стоИт 10 мкФ, какой смысл в параллель такой мизер как 0.1 ?
