Простейший универсальный программатор
  • Автор темы Автор темы Raver
а когда подключаю к лпт порту у меня светится красный диод, когда включаю юсб то ярко Это нормально?
Подключать программатор нужно строго ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПК!
Народ, кто собирает или будет собирать этот программатор, то перед включением проверяем включен и настрен в биосе лпт порт, дрес 378h, включен в режиме работы ECP, EPP или ECP+EPP, режим работы SPP-Normal - не катит. В общем вечером попробую поставить обычный виндовс и прошить, так как выбивает ошыбку 24
Прежде всего, стоит проверить программатор.
а че при выключенном? что может случиться?
Сгорит либо программатор, либо порт в ПК, либо программируемый контроллер.
а я уже рас пять так включал. могло уже что-то случиться?
Да, могло. Поэтому я советую все проверить.
а что проверит нужно и как?
а на 7виндовсе пойдет?
сейчас и я проверю)))))
нет я всегда подключаю при выключенном компе
мощный архив :))
объясните, нахрена для пяти проводов еще чемто заморачиваться? :tehnari_ru_093:
другое дело, когда нет не lpt com портов.
Пять проводков это:
-самый простой программатор для AVR
-лучший способ спалить порт
-нестабильная работа при длине проводов более 10 см.
полтора метровый провод, работает
От принтера и в экране. И не быстро.
А есть что-то подобное для PIC??
Скажите пожалуйста. Можно ли заменить конденсатор 22пкф на 20пкф или на 30пкф?
Извините за тупость.
Панелька 8 Dip цанговая
Где эта деталька на картинке?
не подскажите для чего над конденсаторами (22 пкФ) маленьких 2 разьема
это штырьки над резистрами? Если да то как они правильно назаваются.
и для чего они нужны ? понадобятся для прошивки мк?
    164.1 KB · Просмотры: 233
Раз ни кто не хочет подсказать. Подскажите какую нибудь литературку ( для новичка). как шить мк, для чего всякие там штырьки и т.д.
Спасибо.
