Простейший универсальный программатор
  • Автор темы Автор темы Raver
вот----
кварц нужно устанавливать если фьюзы МК при первоночальном програмирование установлены на тактирование от внешнего кварцевого резонатора
а панельку 8 DIP наверно отрезали под кварцевый резонатор.
    100.6 KB · Просмотры: 370
вот----
Спасибо, хоть что то понял. Но от литературки не отказался бы.
Всем привет. Давно ничего не писал здесь, да и притухло у меня желание что-либо паять. Но вдруг это желание проснулось снова. Решил спаять что-нибудь "для себя", но как погляжу, там, где для меня что-то интересное, нужен программатор.
Задался вопросом: "А как же его сделать?". Полазив по форуму/другим сайтам, нашел несколько различных схем. Но остановился пока что на этом варианте. Но есть некоторые непонятки. А именно:
После того, как я соберу данный программатор, его нужно будет прошить или же вставил микруху и вперед?
Что думаете про USB-программатор - ( http://www.tehnari.ru/f115/t42448/#post422120 )Как я понял, его(собранный программатор)самого сначала нужно будет прошить, но для этого нужен еще 1 программатор?
Опыта в радиоэлектроники как таковой нет (Проходил радиомонтажную практику во время учебы в техникуме).
Этот прошивать не нужно
Что думаете про USB-программатор - Как я понял, его(собранный программатор)самого сначала нужно будет прошить, но для этого нужен еще 1 программатор?
Да, его нужно прошивать. Посмотрите эту тему до конца http://www.tehnari.ru/f113/t61802/index5.html#post642356 тут буквально пошагово собирали:)
kirmav Спасибо за ответ. Буду собирать сей программатор.
кто проверял на виндовс 7 скажите работает лил нет?
а кто подскажет простую схему программатора которая работает на виндовс 7
добрый день решил сообразить схемку панелек. Но опыта маловато в микроконтроллерах, вот набросал в sprint layout кто может проверить правильно? В нете нашел что то подобное вот и решил нарисовать. Но ещё меня смущает то что в схеме указана 1-я ножка снизу а у меня она почему то сверху? 1-е то что я нарисовал 2-я схема 3-я то что должно получиться :) 4 -4 Архив с схемой в Lay формате.
Посмотреть вложение панельки.rar
На первой картинке все правильно нарисовано. Нарисовано со стороны панелек и
деталей. Отсчет выводов начинается от ключа, с низу по кругу. Но еще раз скажу,
это со стороны деталей, с другой стороны дорожки будут в зеркальном виде. Если
плату перевернуть вверх или в низ, то как раз и получится, что первая ножка будет
сверху ... :)
Дошли руки спаять сей программатор, но после его сборки появились некоторые вопросы. А именно:
Подключил его к ЛПТ-порту, подключил УСБ кабель питания. После запуска компьютера не горит ни один светодиод. Насколько я понимаю, есть светодиод, который отвечает за подачу питания на программатор. (Сам светодиод исправен, проверял его после монтажа)
Вот он и должен гореть(светиться) при подключении питания?
При вставке микросхемы ATTiny2313, программатор не определился в системе(ОС Windows XP). Что делать? Какие будут советы, на что обратить внимание?
alex260593
Уверен что питание с USB подключил правильно? Нужен вывод только 1 и 4. в схеме ничего не напутал? выкладывай фото. Будем разбираться.
Уверен, ибо брал провод питания от старой USB лампы. :) Потом еще проверял вольтметром напряжение на этих проводках(еще до припайки к плате).
Фото будет после выходных. Еще есть какие-нибудь мысли?
а в светодиоде не попутал полярность? правильно припаян по схеме? Диоды не пробиты? ты подключи питание на программатор и проверяй есть напряжение. Ждем фотки... то что он не определился это понятное дело так как походу питание не идет. хотя может и в Bios'e нужно будет настроить... но то потом.
Он и не будет просто так определяться открой ponyprog попробуй залить прошивку.
Диоды не пробиты?
Перепутал полярность диода. Сейчас при подключении питания загорается светодиод.
Но сейчас, как и у многих здесь, при запуске Юнипроф пишет: "МК не определен".
В
извините за тупой вопрос, а зачем этот контроллер нужен? что он делает?
Ещё один COM - программатор...
позволяет зашить контроллер когда есть только USB-COM
Vtech.Free
Интересная статистика ( ч-з хаб быстрее? )
FTDI FT232RL XP, 7 Drviver 2.8.14.0
Запись кода 256 байт ~40сек.
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~10сек.
Prolific PL2303:
Win. 7 Drviver 3.4.25.218 ( через USB Hub )
Запись кода 256 байт ~260сек. (~157сек.)
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~2.1сек.(~1.3сек.)
Win. XP Drviver 2.0.2.5 ( через USB Hub )
Запись кода 256 байт ~74сек. (~11сек.)
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~2сек.(~1.2сек.)
SiLabs CP2103 Drviver 5.4.29.0:
Win. 7 ( через USB Hub )
Запись кода 256 байт ~82-85сек. (~15сек.)
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~1.6сек.(~1.4сек.)
Win. XP ( через USB Hub )
Запись кода 256 байт ~80сек. (~16сек.)
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~1.5сек. (~3.6сек.)
Собрал сей программатор, подключил ATTiny2312, через PonyProg прочитал, и загрузил прошивку для часов отсюда http://www.tehnari.ru/f170/t61889/, всё получилось, но т.к. я забыл про фьюзы, пришлось всё повторять, но после того как я выставил фьюзы, прошивка закончилась ошибкой и контроллер перестал читаться/стираться/записываться :tehnari_ru_121:
Подскажите, что я не так сделал, потому, что я уже 2 контроллера так запорол
