Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А
печатка слабая, я бы на Вашем месте переделал.
Не вопрос, в какую сторону двигаться, подскажите, для того и выложил печать для критики. Подозреваю большие полигоны не нравятся?
Полигоны здесь не причём.
Основная ошибка - сигнальная часть расположена внутри силового контура, фильтрующие конденсаторы установлены далеко друг от друга, в следствии этого по полигону общего провода гуляют токи перезарядки конденсаторов.
Подходов к проектированию Вашем случае я вижу два, один я приводил на рисунке выше (эта топология относится и к моноблоку) или как на рисунке ниже: http://www.tehnari.ru/f114/t92146/index11.html#post1134341 Исходите из того, как у Вас будут расположены радиаторы охлаждения.
Гумелю надо на двухсторонке делать. Посерьезному
Категорически согласен. Затратьте лишний 1- 2 вечера, но кардинально уменьшите паразитные связи, например между деталями и дорожками с обратной стороны платы. Легче устранять возбуды м подвозбуды, уменьшите фон. В противном случае Есть вероятность, что разочаруетесь выполненной работой. У многих при несерьезном подходе горка сгоревших транзисторов( я не исключение) . А потом Гумеля виноват( или Шмидт ).
Рассасывают заряд на входе ВК они и убирают возможность появления сквозного тока. Дополнительно спектр сигнала становится резко деградирующим даже в режиме В. Все же на веге расписано было.
После изменения питания у меня схема стала такой же, как в посте 259,
только без с4 и с5. Диоды здесь не нужны.
Вот моя печатка к обсуждаемому устройству. Фото собраной платы (усилка)
по ссылке, которую давал выше.
    55.2 KB · Просмотры: 237
Да, плата эта ещё под "виртуальную" землю, точно по схеме из ж. Радио №1 1989г.
ГДВ2002, если твёрдо нацелились на изготовление данного усилителя, сделайте схему инвертирующей. Надеюсь, Максим Васильев Вам поможет, при этом может потребоваться дополнительный ОУ...
Mr.Fix вы окончательно решили меня добить!
Я нацелился на упрощенную схему, пока на большее мозгов не хватит, мне все по новой учить надо, вспоминать!
Зато получите дополнительные бонусы, на первый взгляд не очевидные. При этом можно поднять чувствительность усилителя до -10 дБ и нормально согласовать с регулятором громкости...
Да и где эта Вега... хоть бы тогда ссылочку кидали.
Я про Вегу знаю только что это был БРЗ.
Бердский радио завод. )))))
Форум Вегалаб ищи в инетах
Да хрен его знает, где, что, когда и кем было расписано, раскакано, облизано и обсосано!
Потом начнется бесконечные круги хождений по "мукам", как Фарада в фильме "Чародеи" выход искал - Иди на вегу - смотри на паяльнике - обсуждали на радиокоте - все расписано на технарях... и по новому кругу!
Отрисую в Лейке и вашу плату, пусть будет.
напишите мне вконтакт_https://vk.com/id268555275
Ага,
Андрей, да я знаю вегалаб..
Но там тем мама не горюй.. ))
Искать листать ....
Я про то , что если говориш например, смотри там то..
Но веть не грех и ссылочку приложить , это веть как то серьезнее выглядит.
Или не согласен?
Прикинул платку "бабочку", выходит 60х80мм, но левая (входная) часть пока не нравится как выглядит, причешу и выложу для критики.
Вот что получается. Поправил схему и печать переделал.
    58.7 KB · Просмотры: 1,988
    52 KB · Просмотры: 621
С6, С7 выкиньте, так же уберите с платы цепь Цобеля, это даст возможность вывести из этого места усиленный сигнал витой парой и соединить в этой точке полигон силовой земли и сигнальной. R9 перенесите вниз, уменьшится длина дорожки к инвертирующему входу и постарайтесь входные цепи сделать более компактными. R7 и R10 переместите к центру, убрав их с краёв, при этом не стесняйтесь играть длинной выводов резисторов. Если у Вас полноценное двухполярное питание - нет надобности в установке R12, 13.
