Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А
Так вроде не лишние...
При таких токах выходного каскада толку от них - как от козла молока.
Почему-то всегда проводится аналогия между шунтированием слаботочных цепей питания и силовых...
Я эти цепочки, антизвонные, и катушку вообще забыл поставить. Заметил только когда фотографировал усилок (пост 141-142 в этой теме). Так без них до сих по и работает...
давно дал ссылку.штудирует
Восьмая страница в теме про усилители, но там ни чего принципиально интересного нет - усилитель начального уровня и всеобщего интереса и восторга не вызывает...
Простой? Я бы не сказал так про усь с глубокой оос.
    104.3 KB · Просмотры: 164
    47.7 KB · Просмотры: 114
    98.9 KB · Просмотры: 122
Упрощенная схема на 25Вт УМ Гумели действительно проще Агеевского 82 года стала.
Удалил "лишнее", подвигал немного, лучше пока не получается.
От усилка уже почти ничего не осталось, думаю если получится нормальную плату сделать, этот вариант станет проще Агеева и по характеристикам лучше., конечно в своем диапазоне мощности.
Платка уже стала 60х65 мм!
    44.7 KB · Просмотры: 148
Посадочное место под пленку на входе желательно предусмотреть под разные размеры конденсаторов. Место у тебя там вполне позволяет
В лау сложно выложить? И оу какой?
Этого делать не буду - всем не угодишь!
Опер 544УД2, лейка во вложении.
  • v3.rar
    v3.rar
    12.7 KB · Просмотры: 48
Версия выше по моему не то, вот чуть изменил, и резисторы балансировки добавил.
А можно как-то вложения выше поудалять, зачем эти промежуточные версии тут?! Свои сообщения я так понимаю редактировать нельзя? Так бы все в одном выкладывал и ссылку на него давал и все.
И все-же по резюкам R12 и R13, почему они в этой схеме не нужны? Сам автор пишет, что они в настройке участвуют, на них падение напряжения измеряется и настраивается-выравнивается.
    54.3 KB · Просмотры: 115
  • v4.rar
    v4.rar
    13.8 KB · Просмотры: 43
Можно.
10 минут даётся на редактирование, кнопка "правка".
Можно перенести то что нужно в определённое сообщение.
Я бы не стал в данном случае применять балансировочные резисторы - считайте, что они подключены к входам ОУ и вся грязь с шин питания пролезет в сигнал.
R8 киньте на силовую землю
Места под балансировочные резисторы "на всякий случай", R8 кинул на силовую землю.
А по R12 и R13 не объясните, почему не нужны?
    54.4 KB · Просмотры: 127
При "виртуальной" земле стабильность потенциала общего провода будет определятся токами утечки конденсаторов С8 и С9. Номинал этих резисторов значительно меньше внутреннего сопротивления конденсаторов и довольно эффективно стабилизируют указанный потенциал.
