- 5 Дек 2013
Теперь просто интересно, кто и как разводит земли. Хочется прийти к какому то идеальному, и единственно правильному решению. Но, к сожалению, такого решения пока нет. Все время какие то компромисы! Для меня главное условие - всегда разделять земли. Хотя иногда бывают и исключения.Александр, тебя, как я понял, этот момент интересовал? Геометрическая площадь между сигнальными кабелями должна быть минимальной, хоть по этому контуру и не течёт силовой ток, он всё же является суррогатной антенной.
Да? Интересно. То есть не использовать земляной провод вообще? А как тогда будет проходить сигнал?Что-то мне подсказывает, что SG не должны присоединятся к входному разъему....
Плохое решение, это делается от безысходности, при очень неудачной компоновке и трассировке ПП.У И.Рогова разделение земель УМ и преда сделано посредством установки резистора сопротивлением около 6-10 Ом между БП и общим (питающим) проводом преда.
Ну почему же, есть.ТХочется прийти к какому то идеальному, и единственно правильному решению. Но, к сожалению, такого решения пока нет. Все время какие то компромисы!
да ладно вамС 90х годов мусолим этот усилитель и никакого толку .
И тем не менее это делается сплошь и рядом! Этот способ практикуется , и практикуется с большим успехом. К примеру QUAD - 405. А недавно был у меня GOODMANS. Смотрю, и там такая же ситуация.Плохое решение, это делается от безысходности
Да, гильотина тоже средство от головной боли.И тем не менее это делается сплошь и рядом!
Сергей, не стоит переходить на флуд ...Да, гильотина тоже средство от головной боли.
Это чем? Упертостью? Если лет тридцать назад, возился с землями до посинения, то теперь делаю проще, на каждый узел или блок свой источник питания. Накосячить невозможно.Тема серьезная ...
А ведь и действительно, куда ж проще! Особенно в мультисиме.теперь делаю проще, на каждый узел или блок свой источник питания.
При чём здесь упёртость? Тема разводки земли, и в самом деле очень серьёзная.Это чем? Упертостью?
Я про флуд, а не про тему, на форуме все темы тематически важны, если хотите поговорить на отвлеченные темы есть Общий раздел. Теперь по теме:Это чем? Упертостью? Если лет тридцать назад, возился с землями до посинения, то теперь делаю проще, на каждый узел или блок свой источник питания. Накосячить невозможно.
А экономика должна быть экономной, а масло масленым...на форуме все темы тематически важны
Вы заблуждаетесь...Теперь по теме:
Вполне достаточно раздельных стабилизаторов, со своими емкостными фильтрами ...
Это последних года три там ковыряюсь. Там кстати можно с этим поиграться, но на этом и все. В реальной конструкции применять не умею.Еще один момент с этими землями в классическом варианте. Обычно (возможно так делал только я) оптимизируешь соединения земель в паузе, по отсутствию фона, иногда этим и заканчивается, но чаще нет, под нагрузкой заметна неоптимальность и по новой ...Особенно в мультисиме.
