Простой мультивибратор
Я же спросила - для чего?
Сколько и каких ты хочешь зажечь светодиодов?
по такому принципу хочу сделать:tehnari_ru_942: стробоскоп посоветуй схему
Собрал по второй схеме(С подстроечным резистором).Мигают очень быстро.Даже погасать толком не успевают.Резистор ничего не меняет(или меняет,но это не замечается).
Приветствую всех!
Я собрал мультивибратор, но он только горит (даже не видно что мигает на очень высокой частоте, просто горит и всё).
Использовал все детали, как и по инструкции, только Резисторы на 500 Ом поменял на 510 Омные (других в магазине не было).
    102.5 KB · Просмотры: 184
    65.3 KB · Просмотры: 115
    86.9 KB · Просмотры: 173
База с коллектором перепутаны...
!!!БОЛЬШОЕ СПАСИБОоОоО, Светлана!!! :tehnari_ru_288:
Я ещё думал, может попутал базу с коллектором... Но как-то не мог поверить, чтобы я мог ЭТО попутать... :D
C прошлой проблемой разобрался.Были не правильно поставлен подстроечный резистор.Теперь мигают с такой скоростью,как надо,но не погасают полностью.Конденсаторы стоят на 100.Диоды не по 1,а по 4.И погасаю плавно.Как добавить резкости?
Перебрал.Всё точно по схеме.Заметил,что мигают не по очереди,а вместе.Подстроечный резистор ничего не меняет.Когда ставлю конденсаторы на 100,то мигают медленнее но плавнее.Надо сделать резко,скорость поменьше.
Флажки в круге - питание.Флажки со значком светодиода - светодиод(4 штуки, соединенных параллельно)SAM_0179.webp
Этого просто быть не может ... :)
Какие транзисторы использовали КТ972 ? ... Если надо резче, используйте КТ503, КТ815 или КТ817 ... :)
Ну получается так.Ну может просто настолько быстро,что так кажется.Скорость уменьшается увеличение конденсатора?А почему подстроечный резистор ничего не меняет?
Здравствуйте помогите пожалуйста разобраться почему светодиоды не моргают а просто светятся:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
    55.4 KB · Просмотры: 246
    54.7 KB · Просмотры: 326
Возможно, перегрел транзисторы при такой пайке, и базовые резисторы должны быть 10к а не 1к
так он и есть 10ком у него цвета идут так коричневый черный оранжевый золотой
а вы не подскажите что это за транзистор
    61.3 KB · Просмотры: 221
КТ315Б......
можно из этого собрать мультивибратор :tehnari_ru_837::tehnari_ru_837: я хочу попробовать по этой инструкции
ССЫЛКА УДАЛЕНА!
    61.2 KB · Просмотры: 872
попробовал на кт315Б всё равно они просто светятся(((((((((((((
Скорее всего где-то ошибка в монтаже или неисправные элементы.
Попробуйте базу любого транзистора замкнуть на общий провод ("землю"), светодиод у этого транзистора обязательно должен погаснуть. Если этого не происходит, значит или цоколёвку неправильно определили, или неисправный транзистор.
спасибо за совет завтра попробую, а то у меня уже ночь
