PASHOK1990
- 23 Фев 2009
и что говорит ?![]()
Не заметно)) две цифры что то светят, но не разберу, что именно) бысро гаснут)
Если интересно что то поставь на питание электролит побольше - 4700мкф например и до него диод - он не даст конденсатору разрядится на источник питания и пара секунд у тебя будет.Не заметно))
Если интересно что то поставь на питание электролит побольше - 4700мкф например и до него диод - он не даст конденсатору разрядится на источник питания и пара секунд у тебя будет.Ну это так лирика. А что с другой схемой ? попробуешь ?
Попробуй залить прошивку для ОК, так для проверки может в магазине ошиблисьнемного помигав индикатором, распознал что он мне говорит) одним словом бред какой то) скажу так букву G, или скажем 6 без средней горизонтальной линии) Это типа еще походу и датчику ппц?
http://www.tehnari.ru/f170/t61947/index24.html#post959209Какую?)
Вывод 1 микроконтроллера через резистор 10К на + питания кинь и протри плату хорошо спиртом или под краном помой но потом дай высохнуть.интересно с этой разобратся...что именно не так пошло
Ты о термометре Валерия или о том что я предложил? Если о моем то плата как на фото простояла 3 месяца и только тогда дождалась оформления в корпус.по этой схеме
Пока ждал ответа, так и сделал)))) сильно удивило, что реакция та же))))))Попробуй залить прошивку для ОК, так для проверки может в магазине ошиблись
На индикаторах написано FYS-23011BEG-21. Высота знака ~70мм. Общий анод (для зеленого и красного аноды разные). Сегменты можно заставить светиться зеленым, красным или оранжевым цветом (оба цвета одновременно).
Уважаемый Jonson1974не могли бы Вы показать какая обвязка у МК для таких индикаторов и прошивкаНа индикаторах....FYS-23011BEG-21
через кренку не работает, только засвечевается в момент отключения питания.....что бы это могло быть?
Что бы заработало от кренки нужно подавать напряжение не ни же 7-ми вольт что бы запустить кренку.
немного уточню...индикатор 3-х символьный....в качестве "-" взял плоский светодиод подцепил его к выводу 12 МК через резистор 100ом и к общему D1...такой вопрос....иногда засвечивается индикатор "-" ( при комнатной температуре...в чём может быть проблема?
у вас индикаторы вот по этой цоколевке?Но не знаю как реализовать на плате, пробовал на программе Sprint Layout. Но как бы я не старался сделать необходимо куча перемычек на плате.
1. ANODE E (DIGIT 1)
2. ANODE D (DIGIT 1)
3. ANODE C (DIGIT 1)
4. ANODE DP (DIGIT 1)
5. ANODE E (DIGIT 2)
6. ANODE D (DIGIT 2)
7. ANODE G (DIGIT 2)
8. ANODE C (DIGIT 2)
9. ANODE DP (DIGIT 2)
10. ANODE B (DIGIT 2)
11. ANODE A (DIGIT 2)
12. ANODE F (DIGIT 2)
13. COMMON CATHODE(DIGIT 2)
14. COMMON CATHODE(DIGIT 1)
15. ANODE B (DIGIT 1)
16. ANODE A (DIGIT 1)
17. ANODE G (DIGIT 1)
18. ANODE F (DIGIT 1)
